Kątowniki ślusarskie
https://www.visla.pl/narzedzia-pomiarow ... E8SfCCTNzg
Kątowniki ślusarskie z tej hurtowni faktycznie są dobre i nadają się do ustalania geometrii np. przy spawaniu?
Np. kątownik 150x100 o klasie dokładności 0 (czyli najwyższej) kosztuje tylko 60zł. Nie za tanio jak na taką dokładność? Zastanawiam się nad zakupem zwykłego i ze stopką.
Re: Kątowniki ślusarskie
Kupiłem tam kiedyś 200x300 ze stopką w klasie 0...po pomiarach ma na dłuższym ramieniu w jednej osi banana na 2 setki a resztę trzyma w setce. Jak za tą cenę (wtedy około 280 zł) to chyba dobrze.
Do spawania taki kątownik to gruba przesada (przynajmniej w klasie 0) i tak przecież nie utrzymasz takiej dokładności.
Myslalem, aby kupic z 1 klasy dokladnosci 150x100, taki spokojnie mi wystarczy, nie bede spawal nie wiadomo czego, ale zeby trzymal przynajmniej ten kat 90 bez jakichs wielkich odchylek.logopeda pisze: ↑11 wrz 2019, 17:28Kupiłem tam kiedyś 200x300 ze stopką w klasie 0...po pomiarach ma na dłuższym ramieniu w jednej osi banana na 2 setki a resztę trzyma w setce. Jak za tą cenę (wtedy około 280 zł) to chyba dobrze.
Teraz mam cos takiego - https://toya24.pl/product-pol-10006893- ... 50-mm.html
Po spawaniu i tak zawsze będzie ciągnąć - często w milimetrach Kup sobie zwykłe magnetyczne kątowniki. Chyba, że to alu albo nierdzewka..to wtedy i taki najtańszy sprawdzi się tak samo..
Magnetyki to tylko do wstępnego ustawienia i złapania ramki na zewnątrz na hefty... Potem i tak czeka cię naciąganie, pomiar przekątnych i kąta (właśnie kątownikiem) i łapanie heftów właściwych przed spawaniem. A po wszystkim i tak wykorbi troche i taklogopeda pisze:Kup sobie zwykłe magnetyczne kątowniki.
Oprócz tego maleństwa przydaje się taki większy kątownik 400x600 z jednego kawałka blachy - jedyna wada to taka, że jak odkładam na płaskim to rękawicą nie da rady podnieść.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
A kątowniki krawędziowe nie są jeszcze bardziej dokładne?
https://www.olx.pl/oferta/katownik-vis- ... 55e9842e28
Np. warto kupic ten 150x100 włosowy?
A skąd wiesz w jakiej jest klasie dokładności ten z ogłoszenia, kup krawędziowy w klasie 00 i Twoje rozterki się skończą.
