Gmoccapy + Probe screen V2
Walczę już kilka dni i za diabła nie mogę tego zestawu do pracy zmusić.. niby wyświetla się w zakładkach ekran z Probe Screen ale nic w nim nie działa...
Może ma ktoś odpalony działający taki zestaw i podzielił by się sprawdzonymi plikami konfiguracyjnymi ???
Re: Gmoccapy + Probe screen V2
Nie używam tego probe, ale odpaliłem symulator i poszło od strzała. Jeśli wszystko zrobisz jak jest opisane w instrukcji to nie ma z tym problemów. Masz w źródłach wszystkie potrzebne informacjie i dane konfiguracyjne kótre musisz dodać do swoich plików ini i hall.
No właśnie niby wszystko robię jak w opisie w instrukcji... najpierw próbowałem dołożyć do pracującej konfiguracji... niby się ładnie na zakładce wyświetla ale zero reakcji na wciśnięcie czegokolwiek. W drugim podejściu próbowałem na nowej, czystej konfiguracji też lipa.. na dodatek przestała mi obsługa wrzeciona po modbus działać
Jutro spróbuję na symulatorze na spokojnie...
Może i ta rozbudowana zakładka jest OK, ale tam ciągle jakieś problemy są i je opisują.
https://forum.linuxcnc.org/49-basic-con ... with-probe
Ciągle jakieś poprawki. Jak już jedno działa to drugie nie działa i tak na okrągło.
Kiedyś gościu napisał parę prostych skryptów do probe na linuxcnc. 6 plików ngc i temat ogarnięty.
https://github.com/dcowden/emcfab/blob/ ... utines.ngc
Wystarczy dostosować je pod swoją wielkość sondy dopisać na Z korektę płytki jaka masz czy co tam używasz etc. i zmienić z calowych G20 na metryczne G21. Działa to bardzo dobrze. Popatrz chwilę, dostosuj pod siebie i jak to Kamar mówi małymi programikami wygodniej niż kobyłą. Wczytujesz to jako pliki ngc i robią robotę.
o.. dzięki... i to warte uwagi....senio pisze: ↑08 wrz 2019, 10:21Kiedyś gościu napisał parę prostych skryptów do probe na linuxcnc. 6 plików ngc i temat ogarnięty.
Masz rację kobyła z tego Probe_screen_v2... ale mam dotykowy ekran i chciałem to wykorzystać...
zacznę tak jak piszesz od tych małych skryptów... a z probe_screen pobawię się na lapsie z czystym linuxcnc, zobaczę czy uda się diabelstwo w końcu odpalić...
Mam sondę od kolegi snajper007 wodoszczelna-sonda-pomiarowa-3d-cnc-czu ... da#p700418Bronsonboss pisze:Może ma ktoś odpalony działający taki zestaw i podzielił by się sprawdzonymi plikami konfiguracyjnymi ???
Działa super
Tu już u mnie https://youtu.be/sxFNVB_cYx0
Robione było dokładnie według tej instrukcji : https://vers.by/en/blog/useful-articles/probe-screen
https://github.com/verser-git/probe_screen_v2
Cały config :
- Załączniki
- z sondą 3D.7z
- (224.6 KiB) Pobrany 222 razy
szary11 pisze:Cały config :
dzięki... przyda się..
u mnie temat na chwilę zaparkowany bo zacząłem zabawę z czujnikiem wysokości narzędzia... działającym na tej samej zasadzie co sonda...
Czujnik już na stole i działa, zrobiony z materiałów odpadowych czas zacząć projektować sondę..
Myślałem o zakupie od wspomnianego kolegi ale nie mam takich rezerw w budżecie
końcówkę do sondy zamówiłem już na ali zobaczymy jak przyjdzie to będę walczył z tematem dalej..
@szary11
Kiedyś, jak byłem zielony jak trawa na wiosnę, też zastanawiałem się nad tymi robionymi sondami jeszcze z ebaya. Później znalazłem w/w procedurki i film ze zrobienia mega prostego czujnika.
Zrobiłem podobny i działa ten system kilka lat u mnie i kumpli. Nie wiem czy ta moja wersja "bieda edition" z powyższymi procedurkami czymkolwiek ustępuje Twojej wersji wypasionej komercyjnej . Zaletą mojej na pewno jest to, że jak z początku się uczyłem i kabelka nie podłączyłem to pierwszy czujnik poszedł się kochać. Zrobiłem nowy i działa do dzisiaj . Obsługuje ta mega prosta i darmowa sonda -x , +x , -y , +y , otwór , góra dół.
senio pisze: Nie wiem czy ta moja wersja "bieda edition" z powyższymi procedurkami czymkolwiek ustępuje Twojej wersji wypasionej komercyjnej
Jestem przekonany Twymi słowami że nie, najważniejsze to samozawodolenie i tu każdy może mieć inny próg.
Jeden woli auto z klimą, a drugi bez.
Moja sonda ma jedną wadę, kabelek łączący i Twoja niestety także.
A pojęcie "bieda" ma u każdego inną wartość
