Rysunek skomplikowanej bryły obrotowej.
Dokumentacja techniczna.
Butler
Re: Rysunek skomplikowanej bryły obrotowej.
Post napisał: Butler » 05 wrz 2019, 16:44
Z tym że za Twoich czasów człowiek który skończył kierowane technikum miał niejednokrotnie większą wiedzę o rysunku technicznym niż ten co dziś kończy politechnikę. Nie przywiązuje się do tego rysunku teraz już tak dużej roli.
Apropos rysunku - zerknijcie na ten artykuł. Pewien starszy pan zgubił aparat który kupił za pierwszą wypłatę mając 26 lat. Wychodzi że skończył wyższą uczelnię. PISMO...
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/St ... a=2#opinie
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 05 wrz 2019, 20:48
Za moich czasów w klasach 1-3 (podstawówki) częścią "jezyka polskiego" była kaligrafia i serio w latach 80tych pisaliśmy na niej piórem (nie wiecznym tylko zwykłym, maczanym w kałamarzu) idealne litery, ogonki i zawijaski... W mojej klasie w podstawówce nie było nikogo kto "brzydko pisał"... Tzn jak nauczył się ładnie pisać to przestawała boleć du** po rozmowach z ojcem :D
A na "pracy technice" robiło się właśnie drewniane pióra do kaligrafii oraz ostrzałki do ołówków z deseczki i papieru ściernego :) A przy okazji również na technice pisało się pismem technicznym w zeszycie :D
Post napisał: kamar » 05 wrz 2019, 21:25
Petroholic pisze: ↑
05 wrz 2019, 20:48
I może jeszcze zeszyty w trzy linie były ? :) Co tu wspominać niegdysiejsze śniegi, było potrzebne to uczyli. Dziś przedszkolak takie ogłoszenie czytelniejsze w parę minut wydrukuje.
Petroholic pisze: ↑
05 wrz 2019, 20:48
I ilu zostało lekarzami ? :)
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 06 wrz 2019, 08:03
Lekarze maja specjalne szkolenia z drapania dlugopisem po kartce :D
dance1
Post napisał: dance1 » 06 wrz 2019, 10:57
najlepiej rysunku nie uczyć, G i M kody także nikomu już nie potrzebne i szkolić jeszcze większych baranów niż w tej chwili z uczelni wychodzą......
Butler
Post napisał: Butler » 06 wrz 2019, 11:09
Widać to po kompetencji niektórych młodych inżynierów - smutne wnioski. Czasem bez komputera ani rusz. Ale takie są realia - postęp CAD/CAM mocno ograniczył klasyczny rysunek techniczny.
Avalyah
#17
Post napisał: Avalyah » 06 wrz 2019, 11:43
Butler pisze:Czasem bez komputera ani rusz.
Tak jak nauczyciel matematyki mówił, że nikt kalkulatora w kieszeni nosić nie będzie :P
Jeżeli wszystko robione jest na komputerze, od razu w trójwymiarze to po co komu rysunek techniczny? Ja miałem z tego zajęcia, chyba najbardziej upierdliwe. Coś tam się nauczyłem, jakby moje życie od tego zależało to bym odświeżył Dobrzańskiego i robił rysunek "zgodnie ze sztuką", tylko po co, jeżeli i tak zazwyczaj najpierw robię model 3D? I potem niektóre elementy lecą w dxf, inne w step, czasami się zrobi rysunek prostego elementu wygenerowany z automatu, jak na cały detal jest 5 wymiarów na krzyż to czy korona komuś z głowy spadnie jak braknie linii przerywanej w jakimś otworze? A wydaje mi się, że im bardziej skomplikowany detal, tym więcej zalet pomijania żmudnego rysunku, jeżeli i tak wychodzi się zawsze najpierw z modelu 3D.
#18
Post napisał: kamar » 06 wrz 2019, 16:26
dance1 pisze: ↑
06 wrz 2019, 10:57
Rysunku na uczelni a tabliczki mnożenia w technikum ? :)
dance1
#19
Post napisał: dance1 » 06 wrz 2019, 16:49
a gdzie napisałem że rysunek na uczelni???
Uczelnia to (często) ostatni krok w kształceniu i jej dyplom to podsumowanie całego tego procesu od podstawówki, przez technikum po studia. Jak jedna z tych szkół dała du** po drodze do końca się to ciągnie, bo jakby nie patrzeć początki rysunku technicznego znaleźć można w trygonometrii ze szkoły podstawowej.
#20
Post napisał: kamar » 08 wrz 2019, 17:46
Avalyah pisze: ↑
06 wrz 2019, 11:43
I pod tym kątem pisałem o bezsensie rzutowania bryły z tematu. Podstawy rysunku technicznego powinien mieć opanowane po technikum
ale już bez fajerwerków typu pismo techniczne czy takie rzutowanie. Umiejętność tak przydatna jak wyciąganie logarytmów na suwaku.
Wróć do „Rysunek techniczny”
