potrzebuję się poradzić w sprawie wymiany blatu stolika pod Zucha. Od jakiegoś czasu staram się go wyremontować, zauważyłem, że stolik jest jakby napuchnięty m.in w miejscu mocowania tokarki, do tego się gibie. Zakupiłem płyte klejoną dębową i to ją chciałbym umiejścić w miejscu starego blatu. Problem w tym, że nie mam w stoliku żadnej równej powierzchni na ktorej mógłbym go umieścić. Tak wygląda stolik (sorry za nieład)
Powierzchnie czerwona i żółta są krzywe, blaszki pomarańczowe są przyspawane do dołu czerwonej, a na niebiesko zaznaczyłem śruby do mocowania tokarki, które w przypadku położenia blatu na żółtej bądz czerownej wygną go. Ktoś ma pomysł jak zrobić żeby było dobrze?
Wymyśliłem żeby połaczyć korytkiem obie blaszki, uszczelnić i zalać żywicą epoksydowa i na niej osadzić blat, ale to chyba przerost formy nad treśćią...
Dodatkowo :
-jak najlepiej zabezpieczyć tę dębową płytę? Tak aby była odporna na warsztatowe warunki.
-jakiś sposob na wierne wycięcie blatu w kształcie stolika?
Proszę o pomoc
