Stolik do Zucha
Poziomowanie blatu do Zucha
Stolik do Zucha
Hej,
potrzebuję się poradzić w sprawie wymiany blatu stolika pod Zucha. Od jakiegoś czasu staram się go wyremontować, zauważyłem, że stolik jest jakby napuchnięty m.in w miejscu mocowania tokarki, do tego się gibie. Zakupiłem płyte klejoną dębową i to ją chciałbym umiejścić w miejscu starego blatu. Problem w tym, że nie mam w stoliku żadnej równej powierzchni na ktorej mógłbym go umieścić. Tak wygląda stolik (sorry za nieład)
Powierzchnie czerwona i żółta są krzywe, blaszki pomarańczowe są przyspawane do dołu czerwonej, a na niebiesko zaznaczyłem śruby do mocowania tokarki, które w przypadku położenia blatu na żółtej bądz czerownej wygną go. Ktoś ma pomysł jak zrobić żeby było dobrze?
Wymyśliłem żeby połaczyć korytkiem obie blaszki, uszczelnić i zalać żywicą epoksydowa i na niej osadzić blat, ale to chyba przerost formy nad treśćią...
Dodatkowo :
-jak najlepiej zabezpieczyć tę dębową płytę? Tak aby była odporna na warsztatowe warunki.
-jakiś sposob na wierne wycięcie blatu w kształcie stolika?
Proszę o pomoc
Dodatkowo :
Proszę o pomoc
- Stały bywalec (min. 70)
Re: Stolik do Zucha
Blat z debu, pomysl dobry. Ale podstawa musi być bardzo solidna. Najlepiej kawał równego profilu stalowego pod spodem. Rura kwadratowa, albo ceownik. Chodzi o zamknięcie konstrukcji pod łożem tokarki, aby wszystko było sztywne. Chyba że chcesz zachować oryginał, to trzeba poziomować to co jest obecnie.
Re: Stolik do Zucha
Szkoda tylko, że mój blat w międzyczasie zbananiał
Nie mam pojęcia czy dlatego, że był za cienki (18mm), czy miał za wilgotno. Myślałem, że płyta klejona jest odporna na coś takiego. Chyba muszę skombinować coś solidniejszego
Re: Stolik do Zucha
A może epoksygranit? Stabilny wymiarowo, równy, odporny na chemię, i dodatkowo tłumi drgania lepiej niż żeliwo?
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
Re: Stolik do Zucha
Tylko się mną nie sugerujcie ale gdzieś przeczytałem żeby zrobić stół z betonu no to zrobiłem (ale więcej zdjęć brak) blacha alu, ramka z kątowników ok. 100x50cm, siatka zbrojeniowa 3 warstwy, zalałem cementem z piachem 50/50 waży może z 50-60kg tyle że przykręciłem do słabego stołu i trochę to lata , ale kiedyś może pospawam coś solidniejszego. Zrobiłem to bardziej dla śmiechu więc możecie się pośmiać. Hej.
Re: Stolik do Zucha
To chyba tanio nie wyjdzie...Znaki pisze:A może epoksygranit?
CX MANIAK pisze:Polecam osobiście sklejke laminowaną.
Boję się skejki bo oryginalny taki był
Po dociśnięciu poziomicy w miejscu gdzie była pierwsza podpora łoża, a tu widać miejsce gdzie stoi wrzeciennik. No i warunki u mnie takie jak to w piwnicy.
Cenowo jest to kuszące baaardzo
https://www.obi.pl/grille/blat-roboczy- ... /p/5643119
Ten poprzedni bukowy kupiłem za 70 zł. W przeliczeniu wychodzi 16 zł za kg. Banany podrożały ale czy aż tak?
Jeszcze znalazłem na allegro bukową klejonkę 3x40x80 cm za 86 zł wydaje się być godne uwagi, ale chyba polecę po kosztach (no i nie ma gwarancji że nie zmieni się w banan)
Okej Ale sprawdza się?zuch1984 pisze:Tylko się mną nie sugerujcie
Re: Stolik do Zucha
[/quote]
Na razie się nie sprawdza bo zrobiłem tylko blat a siedzi na bardzo giętkich nogach i lata "toto" na wszystkie strony (tokarkę kupiłem razem ze stołem ale ktoś to bardzo słabo zrobił, z płaskowników a nie jak tu na forum było pisane że jak ma być stabilne to tylko z zamkniętych profili) ale może kiedyś i to się zmieni. Hej.
Re: Stolik do Zucha
Nie powinno być drogo, żywicę epoksydową kupisz już za około 40-60 zł za kg. Na wypełnienie może być nawet piasek, ja testuje korund do piaskowania(puki co jestem zadowolony) około 10-15 zł worek 30kg. Licz około 15 procent żywicy przy pierwszych odlewach i będzie dobrze
Warto dodać barwnik do żywicy, ale nie jest konieczny.
