Remont TSB-16
guzista22
Remont TSB-16
Post napisał: guzista22 » 27 sie 2019, 17:54
Witam użytkowników forum
jestem technikiem technologiem obr.met.skrawaniem (matura 1967 ) i inż.budowy maszyn.Zamiaruję zreperować podawanie oleju na łożyska wrzeciona i nie mogę poradzić sobie z demontażem pokrywy.Śruby odkręcone,dźwignie zdjęte a pokrywa nieruchoma.DTR-kę(CBKO Pruszków) Obrazek mam,bez przydatności w tym temacie.
Jeśli który z kol.pamięta co należy czynić dalej,proszę o info.
Pozdawiam
maszynista1
Re: Remont TSB-16
Post napisał: maszynista1 » 27 sie 2019, 21:19
Prawdopodobnie pokrywa jest wklejona na silikon, trzeba podważyć pokrywę śrubokrętem lub obstukać gumowym młotkiem.
guzista22
Re: Remont TSB-16
Post napisał: guzista22 » 28 sie 2019, 00:50
Dzięki za sugestię ale to nie to.Po wsunięciu cienkiego ostrza między pokrywę a korpus, pokrywa wraca sprężyście do poprzedniego położenia.Wygląda na to,że muszę coś jeszcze usunąć ale co? Pompę,elementy magistrali,sterowania ?
rdarek
Re: Remont TSB-16
Post napisał: rdarek » 28 sie 2019, 09:04
guzista22 pisze:
28 sie 2019, 00:50
Mam takie głupie pytanie co trzymają te cztery wkręty na zdjęciu po prawej stronie nad dźwignią?
I czy są wykręcone?
Co prawda po otwarciu powinno pokazać się coś takiego:
piromarek
Re: Remont TSB-16
Post napisał: piromarek » 28 sie 2019, 09:25
guzista22
Re: Remont TSB-16
Post napisał: guzista22 » 28 sie 2019, 10:19
Kol.maszynista miał rację: po użyciu gumowego młotka pokrywa wreszcie odskoczyła.Zabawne jest to,że sam ją wklejałem 17 lat temu,sklerozka nie boli tylko trzeba postukać w klawiaturę.Dobre i to.
Grzegorz53
Re: Remont TSB-16
Post napisał: Grzegorz53 » 31 sie 2019, 22:46
rdarek pisze:Mam takie głupie pytanie co trzymają te cztery wkręty na zdjęciu po prawej stronie nad dźwignią?
I czy są wykręcone?
Aby zaspokoić ciekawość kolegi rdarek odpowiem, że tymi wkrętami jest przykręcona pompka olejowa do pokrywy skrzynki posuwów i przy demontażu pokrywy nie trzeba ich odkręcać.
Dolnych dźwigni też nie trzeba zdejmować, trzeba zdjąć tylko górną od przełączania posuw/gwintowanie. Prawdopodobnie oś tej dźwigni zacinała się w otworze obsady.
Wróć do „WARSZTAT”
