Przerywana praca silnika podczas pracy falownika
Bronsonboss
Re: Przerywana praca silnika podczas pracy falownika
Post napisał: Bronsonboss » 23 sie 2019, 15:03
IMPULS3 pisze:Mialem identyczne objawy i kalwiatura i mysz zostały te same. Nawet trafiało się jeszcze tak ze mysz raz działała a raz nie co było irytujące. Zmienilem tylko drogę gdzie leciały przewody i jest ok. Więc nie mialem aż takiej potrzeby aby szukać odpornej na zakłócenia klawiatury i myszy.
to też jakieś rozwiązanie.. jak się do minimum zamknie wychodzenie zakłóceń to i nawet nie ekranowana klawiatura będzie działać poprawnie..
