Stary silnik parowy
jakub.mazur
Stary silnik parowy
Witam!
Dopiero zaczynam z silnikami parowymi, dostałem taki jak na zdjęciu. Podobno wymaga on lekkiej naprawy, jednak chciałbym się dowiedzieć jak później go uruchomić, czy coś trzeba dorabiać z większych rzeczy, itp.
jasiu...
Re: Stary silnik parowy
Spróbuj podać do cylindra (choćby przez zawór bezpieczeństwa powietrze z kompresora i zobacz, jak to działa i czy nie ma przedmuchów. Możliwe, że to będzie działać bez remontu, ale od rozpalania pod kotłem nie zaczynaj.
jakub.mazur
Ok, a jak później będę mógł wytworzyć parę, bo wygląda tak jakby na tym ruszcie dawało się pojemnik z wodą, ale nie wiem jaki duży będzie trzeba. Bo inne silniki mają wbudowany zbiornik na wodę a ten tylko ruszt i palenisko pod nim
koala.g
Przecież to całe to bojler.
Masz stłuczoną rurkę od pomiaru poziomu wody
Czy cylinder ma zawory spustowe kondensatu?
Z boku cylindra jest taka kwadratowa skrzyneczka to zawór sterujący trzeba go sprawdzić i wyregulować.
eightbitter
Na youtube wpisz SNNC 220
Zobaczysz gościa, który naprawia maszynkę parową. Trzeba szukać odcinków, bo ta maszyna nie w każdym się pojawia.
W tym akurat odcinku widać ją na początku i pod koniec, ale szukaj we wcześniejszych.
Nikt nam lekkiego życia nie obiecywał i danego słowa dotrzymał.
jakub.mazur
Sprawdziłem szczelność instalacji. Wszystko ok. Po nalaniu i zagotowaniu wody niestety silnik nie chce wystartować, próbowałem wiele razy, kręciłem kołem zamahowym. Wszystkie zawory są otwarte(oprócz tych do wylania wody. Wie ktoś co może być nie tak?
jakub.mazur
KOMBIBOLONGO
Witaj, czy udało uruchomić się maszynkę? Mam parowóz napędzany parowymi silnikami i jestem zainteresowany podobnymi urządzeniami oraz doświadczeniami z ich naprawą.
