Ponawiercane stoły wiertarek
Re: Ponawiercane stoły wiertarek
Hej.
Przecież ja się nie upieram .
Może to taki mechanizm " wyparcia " ?
Pewnie wolałbym wierzyć w " pozbawienie " niż w "fajansiarstwo " ludzi
pzd
pzd
Mane Tekel Fares
- Znawca tematu (min. 80)
Przyznam, że ten stół jest bardzo zmasakrowany. Jakich oni tam wierteł używali, że to wygląda jak okopy podczas I wojny światowej ? Ja rozumiem wiercić w detalu wiertłem 10 i zostawiać takie ślady ale aby tak robić jakąś 30stką ? To rzeźnik na tym pracował a nie ślusarz.
Możesz mi powiedzieć jak wykonanie otworów w blacie miałoby zapobiec używaniu takiej wiertarki ?
To ja inaczej zapytam. Ile zdaniem autora zajmuje czasu zrobienie wiertłem takiej rzeźby w stole... Gdyby ktoś chciał ją pozbawić cech użytkowych wybrałby 100 innych sposobów zamiast dziabać wiertłem stół przez nie wiadomo ile czasu i jeszcze nie wiadomo ile wierteł przy tym zużywać... Ale każdy wierzy w co tam chce
Wcale nie twierdzę, że tak nawiercony stół musi oznaczać coś konkretnego, nigdy tak nie napisałem, to była tylko sugestia pytanie czy tak przypadkiem być nie może? A porównywanie mnie do płaskoziemców z tego powodu to lekka przesada.
poStaremu pisze: ↑17 sie 2019, 21:41Prawda jest taka, że prędzej uwierzę, że tak znakuję się maszyny do złomowania niż że na świecie istnieje tylu kretynów co tak niszczą maszyny.. Tym bardziej każdy kto miał okazję pracować na takiej wiertarce wie, że zazwyczaj przesuwa się element w którym wiercimy pod wiertło niż przesuwa cały stół, bo i po co?
Wszyscy Ci tłumaczą dlaczego te stoły są tak ponawiercane a ty dalej swoje. Sam się prosisz o takie porównanie.
Popracuj trochę w różnych dziwnych zakładach gdzie nagle okaże się, że element do wiercenia jest tak długi, że łatwiej obrócić stół niż wyciągać wiertarkę z konta lub demontować ze stołu aby było tak jak bozia przykazała. A, że nic nie jest podłożone pod wiercony element; a po co Oj dziurka się zrobiła
I nie mierz innych swoją miarą. To, że ty byś nie doprowadził maszyny do takiego stanu to nie znaczy, że inni tego nie zrobią
Nie chowam urazy i nie mam problemu z czytaniem jednak sam przeczytaj swoją własną wypowiedź którą w poprzednim moim wpisie wytłuściłem
I to jest twoja najmądrzejsza wypowiedź w tym całym poście.
