Takie coś do pomiaru średnicy narzędzi
chcę taką sondę która mierzy średnicę i długość frezów tylko nie wiem jak to się nazywa :)
Dyskusje o maszynach CNC wykorzystywanych do obróbki drewna, sklejki, płyt wiórowych
andrzej.kot
Post napisał: andrzej.kot » 18 sie 2019, 23:48
Hey, pracuje na frezarce do drewna, widziałem kilka razy gdzieś na YT że są takie sondy,
działa to tak, że jest jakoś podłączona do cnc i mechanicznie mierzy ona średnicę freza i długość ?
Nie wiem jak się do tego zabrać ! jak to się nazywa, jak to działa - jaka jest zasada, czy to ma osobny software i importuje dane do pliku tooling ? i jak to się instaluje ?
Czy ktoś jest w stanie mnie naprowadzić ?
pozdrowionka !
Jans
Re: Takie coś do pomiaru średnicy narzędzi
Post napisał: Jans » 19 sie 2019, 11:49
Na frezarce ze sterowaniem Fanuc mam sondę pomiarową Renishaw TS 27 R. Dla konkretnego narzędzia tak z grubsza określa się wymiary a następnie uruchamia program do dokładnego pomiaru. Kosztowała ponad 8 tyś zł. Pozdrawiam.
koala.g
Post napisał: koala.g » 19 sie 2019, 14:03
W oprogramowaniu robisz sobie bibliotekę średnic wymiarów narzędzi.
Potem jest tylko resetowanie na czujniku wysokości.
andrzej.kot
Post napisał: andrzej.kot » 19 sie 2019, 23:56
hmmmm. Jeżeli to ma kosztować kilka tyś, to zostanę przy suwmiarce :) aczkolwiek będę szukał dalej :)
gozdd
Post napisał: gozdd » 20 sie 2019, 04:49
Amatorskie czujniki kosztują po około 100zł. Wpisz po prostu czujnik długości narzędzia w Google.
adas
Post napisał: adas » 21 sie 2019, 21:57
A możesz napisać coś więcej o sobie jakiej frezarki używasz i do czego konkretnie?
Adas
Wróć do „Maszyny CNC do Obróbki Drewna”
