Cienkościenna tuleja gwintowana.
jasiu...
Re: Cienkościenna tuleja gwintowana.
Post napisał: jasiu... » 17 sie 2019, 11:44
Firma, która to sprzedaje (nie tylko do napraw gwintów, ale również np. do zrobienia mocnego gwintu np. w tworzywie nie ma tego w swojej ofercie, ale inne gwinty z tym skokiem robi. Nie sądzę jednak, żeby im się opłaciło robić jednostkowo taki element.
No tak, ale pewnie byłaby możliwość coś podobnego (sprawy patentowe!) we własnym zakresie skopiować, żeby to funkcjonowało. Jeśli cię interesuje, przejrzyj: https://media.boellhoff.com/files/pdf12 ... l-0100.pdf - pod świece zapłonowe patent działa rewelacyjnie.
prosteiszkuteczneWynalazki
Posty w temacie: 10
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 17 sie 2019, 11:46
O taki otwór jest.
Czy jakiś zakład by mi to zrobił.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 17 sie 2019, 11:59
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Utopił bym w kleju.
Do czegoś takiego tylko epoksyd, on daje możliwość pracy przez kilka/kilkanaście minut (zależy od kleju oczywiście), po czym zastyga dając twardą spoinę. Ja przynajmniej nie wyobrażam sobie zrobienie tego zwykłym klejem w jakikolwiek sposób.
Posty w temacie: 10
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 17 sie 2019, 12:05
Z teorytycznych obliczeń wychodzi tam coś koło 300 NM to klej epoksydowy tyle wytrzyma?
johny juve
Post napisał: johny juve » 17 sie 2019, 15:00
Ja bym utoczył korka ze starym gwintem i w korku wygniótł bym np. na ampola klucz 6 -smaruje tego korka mocnym klejem i dokręcam pewnie kluczem ampolowym -po czym wierce i gwintuje mniejszy gwint -wychodzi gdzieś .25 dychy na stronę pełnego mięsa wg mnie nie powinno wyrwać .
Posty w temacie: 10
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 17 sie 2019, 17:48
Za ile byś to zrobił?
jasiu...
#17
Post napisał: jasiu... » 17 sie 2019, 18:17
johny juve pisze:
17 sie 2019, 15:00
A według mnie wyrwie. Są dwie możliwości, jeśli się da zwiększyć obecny gwint, żeby tego mięsa było przynajmniej milimetr, a jak nie, to gwint frezować, mniejsze siły, niż przy gwintowniku
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 17 sie 2019, 21:34
Można by poszerzyć gwinta na M40.
Jak od gwintownika się wyrwie to w czasie eksploatacji tym bardziej.
I ile by to kosztowało np. zrobienie tej Helicoils czy czegoś innego ?
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 18 sie 2019, 10:27
Avalyah pisze:
17 sie 2019, 11:59
Klej epoksydowy nie wytrzyma 10600 N bo tyle wychodzi.
Według danych klej ma 21N/mm2
Po przeliczeniu powierzchni pierścienia wychodzi, że utrzyma tylko 3700N czyli za mało.
Wróć do „Obróbka metali”
