Cienkościenna tuleja gwintowana.
Re: Cienkościenna tuleja gwintowana.
Firma, która to sprzedaje (nie tylko do napraw gwintów, ale również np. do zrobienia mocnego gwintu np. w tworzywie nie ma tego w swojej ofercie, ale inne gwinty z tym skokiem robi. Nie sądzę jednak, żeby im się opłaciło robić jednostkowo taki element.
No tak, ale pewnie byłaby możliwość coś podobnego (sprawy patentowe!) we własnym zakresie skopiować, żeby to funkcjonowało. Jeśli cię interesuje, przejrzyj: https://media.boellhoff.com/files/pdf12 ... l-0100.pdf - pod świece zapłonowe patent działa rewelacyjnie.
- Posty w temacie: 10
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Utopił bym w kleju.
Do czegoś takiego tylko epoksyd, on daje możliwość pracy przez kilka/kilkanaście minut (zależy od kleju oczywiście), po czym zastyga dając twardą spoinę. Ja przynajmniej nie wyobrażam sobie zrobienie tego zwykłym klejem w jakikolwiek sposób.
Z teorytycznych obliczeń wychodzi tam coś koło 300 NM to klej epoksydowy tyle wytrzyma?
Ja bym utoczył korka ze starym gwintem i w korku wygniótł bym np. na ampola klucz 6 -smaruje tego korka mocnym klejem i dokręcam pewnie kluczem ampolowym -po czym wierce i gwintuje mniejszy gwint -wychodzi gdzieś .25 dychy na stronę pełnego mięsa wg mnie nie powinno wyrwać .
A według mnie wyrwie. Są dwie możliwości, jeśli się da zwiększyć obecny gwint, żeby tego mięsa było przynajmniej milimetr, a jak nie, to gwint frezować, mniejsze siły, niż przy gwintownikujohny juve pisze: ↑17 sie 2019, 15:00po czym wierce i gwintuje mniejszy gwint -wychodzi gdzieś .25 dychy na stronę pełnego mięsa wg mnie nie powinno wyrwać .
Można by poszerzyć gwinta na M40.
Jak od gwintownika się wyrwie to w czasie eksploatacji tym bardziej.
I ile by to kosztowało np. zrobienie tej Helicoils czy czegoś innego ?
Klej epoksydowy nie wytrzyma 10600 N bo tyle wychodzi.Avalyah pisze: ↑17 sie 2019, 11:59prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Utopił bym w kleju.
Według danych klej ma 21N/mm2
Po przeliczeniu powierzchni pierścienia wychodzi, że utrzyma tylko 3700N czyli za mało.
