Cienkościenna tuleja gwintowana.
prosteiszkuteczneWynalazki
Posty w temacie: 10
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 16 sie 2019, 11:18
Witam mam pytanie czy da się wykonać taką tulejkę by z gwintu M38x1.25 ewentualnie usunąć ten gwint) zrobić gwint M36x1.25, gwint jest w otworze i jest aluminiowy?
WZÓR
Re: Cienkościenna tuleja gwintowana.
Post napisał: WZÓR » 16 sie 2019, 11:48
Wypełnij tulejkę tym
https://kwasek.pl/mobile/pl/p/Pasta-Alu ... -500g/5160
następnie wywierć otwór i nagwintuj od nowa.
Mariusz.
Posty w temacie: 10
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 16 sie 2019, 11:54
Jaką to ma wytrzymałość???
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 16 sie 2019, 16:04
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:
16 sie 2019, 11:54
Poczytaj dane użytkowe produktu ( patrz: link)
Mariusz.
Posty w temacie: 10
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 16 sie 2019, 21:09
Jak to ma wytrzymałość podobną do metalu to poprostu przykleję element a z gwintem m36x1.25 do otworu z gwintem m38x1,25 i nie będę się z tym użerał.
A nie ma jakiś klejów gotowych co nie trzeba ich mieszać?
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 16 sie 2019, 22:56
Jeśli chcesz, żeby to było naprawdę mocne, to nie. Jak sobie wyobrażasz coś takiego? Mógłbyś utopić w kropelce niby, ale nie wiem czy to najlepszy pomysł.
pavyan
Post napisał: pavyan » 16 sie 2019, 23:59
Tak trochę żartobliwie... :D
Jest możliwe wykonanie elementu jak na rysunku ("wkrętki"?) ponieważ skoki obu gwintów są identyczne (na rysunku średnica nie jest w skali, choć kąty gwintu mają blisko 60°). Chodzi mi o pokazanie idei.
Ale to trochę rzeźbienie w g..., bo trzeba to zrobić na tokarce i nacinanie gwintu wewnętrznego zacząć tak, by był przesunięty o 0,625mm w stosunku do zewnętrznego (używając do ustawienia tego przesunięcia "szufladki").
To konieczne, ponieważ przypadkowe "wejście" gwintu może spowodować osłabienie wytrzymałości lub nawet przecięcie tulejki - bo muszą być zachowane konieczne luzy/tolerancje gwintów - i wyjdzie wtedy coś w rodzaju "sprężynki" a nie tulejki :wink:
Głębokość nacinania gwintu o skoku 1,25mm jest bliska wymiarowi 1mm (a różnica w średnicach podanych gwintów wynosi 2mm) - stąd konieczne jest owo przesunięcie.
"Redukcję" należałoby wkręcić w otwór na klej do gwintów, najlepiej na tzw. "nieusuwalny" - ja w takich wypadkach używam Loctite 2701.
Półprzekrój:
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Posty w temacie: 10
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 17 sie 2019, 08:02
Avalyah pisze:
16 sie 2019, 22:56
Utopił bym w kleju.
A ta wkrętka/tulejka się nie zerwie?
Bo jest to element sprzęgła.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 17 sie 2019, 08:56
A nie możesz zmienić skoku na 1.5?
Wtedy masz pewne rozwiązanie - HELICOIL M36x1,5 występuje, z mniejszym skokiem nie znalazłem.
Posty w temacie: 10
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 17 sie 2019, 09:46
Nie bo element wkręcany ma skok 1,25
Dodane 10 minuty 54 sekundy:
A nikt by nie zrobił takiego HELICOIL na gwint M36x1.25. Na M38x1.25?
Wróć do „Obróbka metali”
