Cienkościenna tuleja gwintowana.
prosteiszkuteczneWynalazki
- Posty w temacie: 10
Witam mam pytanie czy da się wykonać taką tulejkę by z gwintu M38x1.25 ewentualnie usunąć ten gwint) zrobić gwint M36x1.25, gwint jest w otworze i jest aluminiowy?
WZÓR
Re: Cienkościenna tuleja gwintowana.
Wypełnij tulejkę tym
https://kwasek.pl/mobile/pl/p/Pasta-Alu ... -500g/5160
następnie wywierć otwór i nagwintuj od nowa.
Mariusz.
Mariusz.
WZÓR
Poczytaj dane użytkowe produktu ( patrz: link)
Mariusz.
Jak to ma wytrzymałość podobną do metalu to poprostu przykleję element a z gwintem m36x1.25 do otworu z gwintem m38x1,25 i nie będę się z tym użerał.
A nie ma jakiś klejów gotowych co nie trzeba ich mieszać?
Avalyah
Jeśli chcesz, żeby to było naprawdę mocne, to nie. Jak sobie wyobrażasz coś takiego? Mógłbyś utopić w kropelce niby, ale nie wiem czy to najlepszy pomysł.
pavyan
Tak trochę żartobliwie...
Jest możliwe wykonanie elementu jak na rysunku ("wkrętki"?) ponieważ skoki obu gwintów są identyczne (na rysunku średnica nie jest w skali, choć kąty gwintu mają blisko 60°). Chodzi mi o pokazanie idei.
Ale to trochę rzeźbienie w g..., bo trzeba to zrobić na tokarce i nacinanie gwintu wewnętrznego zacząć tak, by był przesunięty o 0,625mm w stosunku do zewnętrznego (używając do ustawienia tego przesunięcia "szufladki").
To konieczne, ponieważ przypadkowe "wejście" gwintu może spowodować osłabienie wytrzymałości lub nawet przecięcie tulejki - bo muszą być zachowane konieczne luzy/tolerancje gwintów - i wyjdzie wtedy coś w rodzaju "sprężynki" a nie tulejki
Głębokość nacinania gwintu o skoku 1,25mm jest bliska wymiarowi 1mm (a różnica w średnicach podanych gwintów wynosi 2mm) - stąd konieczne jest owo przesunięcie.
"Redukcję" należałoby wkręcić w otwór na klej do gwintów, najlepiej na tzw. "nieusuwalny" - ja w takich wypadkach używam Loctite 2701.
Półprzekrój:
Półprzekrój:
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Nie bo element wkręcany ma skok 1,25
Dodane 10 minuty 54 sekundy:
A nikt by nie zrobił takiego HELICOIL na gwint M36x1.25. Na M38x1.25?
