Technoservice wyszedł mi coajmniej 2 razy droższy niż Eurocircuits ( dla 4 warstwowych). No i zawsze zawalali terminyPiotrjub pisze:prototypy zamawialiśmy w Technoservice
Sterowanie CNC 5-ciu (i więcej) osi + SoftCNC
Piotrjub
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 19
Ale Eurocircuits nie był w stanie zrobić w tej jakości jakiej potrzebujemy (pamiętam coś na temat wielkości przelotek) dlatego zamawialiśmy w Technoservice. Jak Eurocircuits da rade wykonać jakąś płytkę to robimy u nich jak nie to Technoservice prototypy a same płytki firma z Brzeźna. Prostsze płytki na szybko firma z Klinicznej z Wrzeszcza.
jarekk
- Posty w temacie: 11
Dziekuję Panie Piotrze za informację. Wszystkie płytki 2 warstwowe pójdą na Kliniczną. Ja mam stosunkowo duże przelotki, więc Eurocircuits wystarczy.
Widizałem Pan płytki - ktos zrobił naprawdę dobrą robotę, bo wygląda idealnie ( widziałem wiele). Minimalme przelotki dały możliwosc dobrego prowadzenia magistrali.
Nie było problemów z impednacją połączeń do pamięci ? (Tego typu projekty wymagają już pasowania długosci scieżek aby pracować powyżej 50-80MHz )
Piotrjub
Jedno co od chłopaków się nauczyłem (a powtarzają to cały czas) że płytka nie tylko powinna dobrze działać ale również ładnie wyglądać. Wszystkie płytki na ARM9 są uruchomione (a mamy ich kilkanaście sztuk) system linux ładnie działa . FTP nawet chłopaki postawili sobie na tej płytce. Trochę czasu niestety zajęło nam skończenie draiwera BLDC (zmiany w oprogramowaniu draiwera) ale ostatnio pracowali wyłącznie nad wizualizacją na komputerze ustawiania parametrów draiwera a problemy wynikały również z tego powodu że cały projekt jest również rozwijany pod kątem współpracy draiwera właśnie z tym naszym sterowaniem na ARM9 – chodziło o szybką wymiany danych pomiędzy draiwerem a sterowaniem cnc które na bieżąco monitoruje wszystkie draiwery (na razie mamy obsługę przez sterowanie cnc do 16 draiwerów ale to nie jest problem ze zwiększeniem tej wartości).
Projekt draiwera BLDC całkowicie zamkniemy za 1-2 tyg (teraz jeszcze robimy możliwość aby każdy mógł robić update oprogramowania draiwera).
Trochę czasu zajęło nam również opracowanie czytnika 4-osi (również z funkcją stałej prędkości skrawania ). Ciekawym rozwiązaniem w naszym czytniku jest to że wyświetlacz funkcyjny jest również wyświetlaczem czwartej osi. Teraz ten projekt jest również w fazie końcowej (kończymy pisanie oprogramowania 1-2 miesiące jeszcze to może potrwać)
W między czasie (grudzień-styczeń) zrobiliśmy sumator dla dwóch osi (podłącza się do niego dwa liniały a on sobie sumuje lub odejmuje wartości z nich i podaje wartość obliczoną na wyświetlacz czytnika)
Właśnie z uwagi na te różne przyczyny prace nad pisaniem dalej oprogramowania do naszego sterowania cnc na ARM9 uległy spowolnieniu (1-2 tygodnia i dalej ruszy z kopyta)
Nie mieliśmy najmniejszego problemu, testy robiliśmy z zapasem na 115MHz i chodziło to bez problemowo z tym że u nas chodzi to teraz na 100MHzjarekk pisze: Nie było problemów z impednacją połączeń do pamięci ? (Tego typu projekty wymagają już pasowania długosci scieżek aby pracować powyżej 50-80MHz )
- Załączniki
- Sumator osi
- DSC02066.jpg (68.53 KiB) Przejrzano 1210 razy
- Sumator osi
- DSC02071.jpg (105.75 KiB) Przejrzano 1209 razy
- DSC01779.JPG (98.39 KiB) Przejrzano 1225 razy
- DSC01778.jpg (83.73 KiB) Przejrzano 1231 razy
jarekk
Robimy zupełnie różne produkty. Sterownik kolegi Piotra jest w pełni profesjonalnym, przemysłowym sterownikiem dostępnym z driverami do silników (również jego produkcji).numerek pisze:czy sterowniki bedą do sprzedaży czy też robicie je dla siebie ?
jesli do sprzedazy to kiedy to nastapi ?
a jeśli nastąpi to czy trzeba bedzie wziąć kredyt ?
To co ja robię to sterownik dedykowany dla Step2Cnc - prototypy będą sterowały ploterami laserowymi. Z założenia mają być jak najprostsze do obsługi, dla ludzi którzy po narysowaniu rysunku chcą tylko wcisnąć klawisz "wykonaj".
Gdy się sprawdzą powstanie wersja generyczna dostępna na rynku, również ze sterowaniem z Macha'a ( dla mas
https://www.cnc.info.pl/topics81/step2c ... vt7376.htm
numerek
ależ ja nie nasmiecam wątku bo pytałem was obu .
tamten watek sledzę pilnie
chodzi mi o to : nie znam się na elektronice wogóle to che zakupic gotowca a z tego co śledzę wątki to może będzie to coś co będzie dzialać
nie mam ani wiedzy aby lutować, kombinowac z opornikami ani ochoty na to -a juz napewno czasu
stąd tez pytanie o termin wydania wersji stabilnej dla mas jak to ładnie okresliłes
