Zestaw gwintowników
Adam Domański
Re: Zestaw gwintowników
#21
Post napisał: Adam Domański » 14 sie 2019, 14:12
Do gwintowników też jest coś takiego
Duszczyk_K
#22
Post napisał: Duszczyk_K » 14 sie 2019, 18:27
Do gwintowników fajnie sprawdza się wspomniana wcześniej wkrętarka. Jej korpus jest dosyć długi, więc dobrze widać czy gwintownik wraz z korpusem wkrętarki równo stoi względem gwintowanej płaszczyzny.
Jeśli narzynki używasz na tokarce to podpierasz ją tuleją konika, jeśli gwintujesz swobodny pręt zamocowany w imadle a jeszcze nie masz tokarki i pręt jest tylko ucięt i ręcznie zrobiona jest faza wprowadzająca to rzeczywiście może to wymagać odrobiny wprawy by gwint (zwłaszcza długi) nie przekosił się.
Do takiego ręcznego gwintowania widziałem robione oprawki które miały "lufkę" prowadzącą. Tokarz robiąc te oprawki wiercił np fi 5 na wylot, roztaczał gniazdo pod narzynkę M5, wiadomo toczył po zewnątrz a później otwór fi5 prowadził narzynkę równo po pręcie.
zyx5050
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: zyx5050 » 17 sie 2019, 09:18
Co sądzicie o czeskich gwintownikach firmy Narex?
https://www.irma.pl/pl/463-gwintowanie- ... _tool.html
Dobra jakość, czy szkoda pieniędzy?
bh91
#24
Post napisał: bh91 » 30 sie 2019, 03:34
Mi się kiedyś trafił CZTool jak potrzebowałem na szybko M3. Najlepiej go wspominam z tych tanich. Dość dokładnie wykonany i trochę wytrzymał. Z tych najgorszych masz taki rozjazd z dokładnością, że po drugim gwintowniku śrubka ma luz po wkręceniu. Te CZtola eleganci gwint zrobiły bez specjalnego przykładania się.
Pierwsze spojrzenie daje na myśl, że to porządny gwintownik. A jak każdy miał chintola za 1zł to wie co to rzeźnik :twisted:
Jest robota - jest pinonc :wink:
Duszczyk_K
#25
Post napisał: Duszczyk_K » 08 wrz 2019, 19:21
wspomniana wcześniej narzynka z prowadzeniem
zyx5050
Posty w temacie: 9
#26
Post napisał: zyx5050 » 06 gru 2021, 12:15
Duszczyk_K pisze:
08 wrz 2019, 19:21
A gwintowniki czeskiego producenta CZTool? Ktoś zna, używa? Na niektórych stronach widnieje one też jakoby producentem było Yato i zastanawiam się, czy można je porównywać z np. Fanarem?
WZÓR
#27
Post napisał: WZÓR » 06 gru 2021, 12:20
zyx5050 pisze:
06 gru 2021, 12:15
.... jakoby producentem było Yato i zastanawiam się, czy można je porównywać z np. Fanarem?
Porównywać zawsze można , ale moim zdaniem Yato koło Fanara blado wypadnie. :D
Mariusz.
zyx5050
Posty w temacie: 9
#28
Post napisał: zyx5050 » 06 gru 2021, 12:26
WZÓR pisze:
06 gru 2021, 12:20
zyx5050 pisze:
06 gru 2021, 12:15
Mariusz.
Miałem na myśli CZTool i Fanara. Na niektórych stronach CZTool widnieje też jako Yato chyba, że to jakiś dystrybutor bo CZTool to przecież czeski producent.
WZÓR
#29
Post napisał: WZÓR » 06 gru 2021, 12:33
zyx5050 pisze:
06 gru 2021, 12:26
WZÓR pisze:
06 gru 2021, 12:20
zyx5050 pisze:
06 gru 2021, 12:15
Mariusz.
W takim bądź razie czekaj na opinie użytkownika lub kup zestaw i zrób testa.
.... , jak szukasz dobrych gwintowników , to polecam maszynowe RECA.
Testowałem i nie odbiegają jakością od Fanara.
Mariusz.
#30
Post napisał: tuxcnc » 06 gru 2021, 22:19
Sprawa podstawowa jest taka, że w komplecie ręcznych gwintowników, każdy ma inną średnicę i inny zarys gwintu. Pierwszy tnie zgrubnie, drugi poprawia a trzeci wykańcza.
Prawidłowy komplet ręcznych gwintowników można poznać po tym, że po nacięciu tylko pierwszym, nie da się za żadną cholerę wkręcić śruby.
Jeżeli komplet spełnia powyższe wymaganie, to będzie trochę lepszy albo trochę gorszy, ale do amatorskiego użytku będzie się nadawał.
Natomiast chińska masówka składa się z trzech zasadniczo identycznych sztuk, tylko inaczej zaszlifowanych na końcu. W takim zestawie po wyrąbaniu i przepchnięciu gwintu pierwszym, nie ma już czego poprawiać następnym... Jak było wspominane, uczciwsi sprzedawcy nie określają tego mianem gwintowników, tylko "kalibratorów". Taki badziew nadaje się wyłącznie do przeczyszczenia istniejącego, zardzewiałego albo zabrudzonego gwintu. Marka nie ma tu znaczenia, bo kupować tego nie ma sensu, be względu czy te narzędzia są jednorazowe, czy też wytrzymają kilka użyć.
Kupuję sporo chińskich narzędzi, często za śmieszne pieniądze, ostatnio np. frezy węglikowe 6mm po 12 PLN za sztukę i jestem zwykle bardzo zadowolony, ale wybieram na Aliexpress wyłącznie aukcje ze zdjęciami w bardzo dobrej jakości i długo je oglądam zanim się zdecyduję...
Tak więc to, że coś jest chińskie i tanie, wcale nie musi świadczyć o niskiej jakości.
