soczewka gazowa
odwrócona dysza ceramiczna
piromarek
soczewka gazowa
Post napisał: piromarek » 21 lip 2019, 21:19
Cześć.
Nigdy nie spawałem,
a widzę,
że fajnie ludziom idzie na kwasie w pachwinach i narożnych, gdy trzeba wysunąć daleko elektrodę albo osłonić ostry kant,
gdy stosują soczewkę z dyszą rozszerzającą się zamiast zwężającą.
na przykład:
https://www.krueger-schweisstechnik.de/shop/champagner/
i teraz pytanie jak się nazywa taka dysza kubkowa, filiżankowa, szampanówka czy jak jej tam ? :-)
Są jakieś systemy quartz z takimi dyszami, ale tam bardziej chodzi o dysze przezroczysto szklane.
Są takie też dysze jak quartz ale z białej porcelany.
I właśnie nie wiem, jak się po naszemu nazywają i jak ich szukać na naszych serwisach.
Kupujecie to gdzieś u nas za dobre pieniądze ?
Bo sam quartz, nie dosyć, że drogi, to kruchy.
No są do tego jakieś jak dobrze rozumiem osłony tytanowe z pierścieni blaszanych. Jakoś FUPA czy cuś ?
Widzieliście ?
Używacie ?
pzdr
Zienek
Re: soczewka gazowa
Post napisał: Zienek » 24 lip 2019, 21:04
Patrząc na Stany Zjednoczone, to tylko Pyrex.
szukaj na allegro: tig soczewka pyrex
nr aukcji 8334723435
piromarek
Re: soczewka gazowa
Post napisał: piromarek » 24 lip 2019, 21:59
Nie, no wiem, że soczewki szklane są.
Ta jest akurat w ogóle równej średnicy.
Ma być kubkowa.
Wąska na palniku a szersza od strony czubka igły.
Szukam samych porcelanek tego typu.
Ale z ceramiki. Białej. Nie ze szkła.
No i jak ich szukać po czym ? Jak się zwą. Bo pyrex,quartz to najczęściej szkło.
Niemcy piszą:
Champagner Düse 9/20 - jak w linku
Oczywiście, muszę kupić soczewkę samą.
Czyli sitko wkręcane do palnika z otworem prowadzącym mocowania elektrody.
Ale takie kubki montuje się na adapter.
Adapter nakręca się na soczewkę. Adapter ma dodatkowe sitka w szerokiej części porcelanki, rozdmuchujące argon z soczewki na szerokość kubka.
Porcelanka najczęściej siedzi na oringach z termoodpornego tworzywa.
pzdr
hapsf
Re: soczewka gazowa
Post napisał: hapsf » 06 sie 2019, 13:41
FURIC CUP?
Edit:
FURICK CUP
Takie jak np. tu:
https://www.westcoweld.co.uk/consumable ... urick-cups
piromarek
Re: soczewka gazowa
Post napisał: piromarek » 06 sie 2019, 15:44
Tak takie.
Tylko jedyne, lub głównie jakie znalazłem, to właśnie USA z przesyłką 18 do 40 dolców.
Czyli nic taniej niż w Polsce za dostępne komplety Quartz soczewka krótka NW ale szkło.
Martwi mnie trochę , że użytkownicy w Stanach piszą, że szklane lubią pękać, a właśnie samych szkieł i tych porcelanowych w Polsce nie widziałem.
Jak już zapłacić, to trzeba ok. 250 zł za komplet, to głupio zbić sobie szkło, którego potem nie można kupić za mniejszą kasę.
GumiRobot
Re: soczewka gazowa
Post napisał: GumiRobot » 07 sie 2019, 08:33
Poszukaj firmy obrabiającej szkło laboratoryjne i zapytaj ile kosztowałoby zrobienie takiej kształtki z pyrexu lub szkła kwarcowego
dudziak4
Re: soczewka gazowa
Post napisał: dudziak4 » 07 sie 2019, 08:55
Odpuść sobie, musisz wiedzieć że ten system porcelanek oprócz tego że jest drogi to potrzebuje bardzo duży przepływ gazu. Gaz z butli znika w oczach a jak sam wiesz gaz do tanich nie należy. Z soczewek i porcelanek dostępnych w Polsce można znaleźć jumbo jak dla mnie wszystkie duże są nie wygodne. Jedyny wyjątek gdy masz lekki uchwyt spawasz małymi porądami to możesz trzymać bezpośrednio za porcelane.
piromarek
Re: soczewka gazowa
Post napisał: piromarek » 07 sie 2019, 09:24
Tak się uparłem , chyba tylko z braku wiedzy i na podstawie oglądanych filmów.
Prawda może być taka, że jak to mówią, dużo sprzętu nic talentu i wcale nie ma takiej potrzeby, a pracę da się zrobić normalnymi dyszami tak samo.
W końcu taki patent byłby bardziej rozpowszechniony, gdyby był tak niezastąpiony i nie jeden producent palników by miał go w swojej ofercie.
Trzeba tylko doświadczenia i poprawnych ustawień do normalnych dyszy.
Tak też myślałem, że przy takiej szerokości dyszy wymagany jest podwyższony przepływ argonu.
A małe pytanko.
Ja właściwie cały czas spawam średnią soczewką.
Jak to jest ?
Czy są zastosowania gdzie soczewki są złe i lepiej normalną dyszę użyć ? No może tam gdzie nie wejdą rozmiarem.
Wczoraj w rękach miałem zestaw Jumbo soczewki. No jest duża. Ma gdzieś większy sens jej zastosowanie ?
Gdzie takie Jumbo i do jakich układów się najlepiej sprawdzą ?
Jak pisałeś , do małych prądów fajnie się za nią trzyma , ale jest dłuższa od pyreksa no i zasłania też więcej.
Re: soczewka gazowa
Post napisał: RomanJ4 » 07 sie 2019, 11:39
A porcelanowe nie? :wink:
Poza tym taka szeroką spawać w pachwinach?
Są i mniejszej średnicy soczewki długie i krótkie, poza tym można do obu średnic założyć porcelanki z długim wąskim "kominkiem" do spawania w ciasnych miejscach
Obrazek Obrazek Obrazek
rozszerzone "jumbo"
są i proste "sitka"
Obrazek ObrazekObrazekObrazek
Jest tych typów naprawdę sporo...
piromarek
Re: soczewka gazowa
Post napisał: piromarek » 07 sie 2019, 20:36
Nie no porcelanowe też mogą być drogie, ale szklane, jak porównuję te same wymiary, są jednak droższe.
Taką szeroką dyszą, pachwiny goście spawają, wysuwając bardzo daleko elektrodę. Czy to działa ? Nie mam pojęcia.
No fajne te zdjęcia co pokazałeś.
Od dłuższego czasu innych nie oglądam :-)
Gdzie tanio kupić ? Nie wiem.
Co nie zmienia faktu, że dzisiaj się uparłem na ćwiczenia alu 2mm, średnią soczewką. Szło dobrze od początku, ale pod koniec tak się zakręciłem, że chyba se dzień przerwy zafunduję. Tak dobrze zaczęło iść :-(
Łącznie z jakimiś okopceniami na czarno. O matko ! :twisted:
