Czy istnieją odpowiedniki płytek TPKN, ale z niezerowym kątem natarcia?
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
pavyan
Post napisał: pavyan » 31 lip 2019, 23:49
Jak w tytule, pytanie do Kolegów zorientowanych w temacie płytek.
Mam głowicę 63mm na płytki TPKN 1603 (bez otworu, dociskane w gnieździe łbem śruby) i szukam płytek nie płaskich, a z wyraźnie "lepszym" kątem natarcia; może istnieją odpowiedniki z dookólnym rowkiem przy krawędzi czy innymi cudami?
Oczywiście chodzi mi o zminimalizowanie oporów skrawania głowicy, podobnej do tej poniżej (kształt płytek używanych przeze mnie do tej pory, jeszcze niżej).
Na coś chyba już w sieci natrafiłem, ale może polecicie coś sprawdzonego, wartego uwagi, z doświadczenia?
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Wiktor57
Re: Czy istnieją odpowiedniki płytek TPKN, ale z niezerowym kątem natarcia?
Post napisał: Wiktor57 » 01 sie 2019, 07:13
Obawiam się, że z powodu sposobu mocowania trudno będzie zastosować inną płytkę. Jeżeli będzie prasowany łamacz to siła od śruby będzie przyłożona na znacznie mniejszą powierzchnię a przez to mocowanie może być za słabe i dodatkowo wykruszać płytkę. Płytki TPKN (SPKN) mają sporo wad i przynajmniej jedną zaletę: są najtańszym rozwiązaniem. Zarówno głowice jak i płytki są stosunkowo tanie. Dodatkowo jest to płytka ISO a więc mogą być od różnych producentów. Przy nowszych rozwiązaniach, stawiających mniejsze opory, bardziej wydajnych, najczęściej kupując głowicę jakiegoś producenta jest się skazanym na jego płytki, co zawęża krąg dostawców i jest znacznie droższe.
Post napisał: RomanJ4 » 01 sie 2019, 09:16
Możesz poszukać głowicy która ma tak ustawione w stosunku do promienia średnicy gniazda, że płaska płytka TPKN ma dodatni kąt natarcia ɣ (kąt przyłożenia płytki to 11°, więc praktycznie kąt natarcia ɣ może być np 3-5°)
https://narzedziowy24.eu/Glowica-frezar ... gLp-_D_BwE
Są też płytki z niewielkim rowkiem wiórowym (pozostała powierzchnia jest płaska więc nie przeszkadza mocowaniu), np niepowlekane TPKN 1603 PDR NK225
https://www.shop-apt.co.uk/carbide-inse ... l-apt.html
powlekane TPKN 1603 PDR NK135
TPKN 1603PDSR-SU PC5300
lub z szerszym rowkiem Insert Metal Duro Korloy TPKR 1603PPR NCM325 P
czy Korloy TPKN 1603PDSR-SU PC3600 do stali
https://alle.gro.pl/oferta/plytki-korlo ... 7730682997
TPKR 120308 PDTR LT30
TPKR 16xx
Ale tu z mocowaniem w systemie C mogą być pewne kłopoty, zależy od głowicy..
Jak już wspomniał kolega Wiktor57 poza taniością mają tę główna wadę, że do ich stosowania potrzebna jest dużo masywniejsza i sztywniejsza frezarka, bo siły skrawania, a co za tym idzie opory skrawania tymi płytkami są dużo większe niż innymi płytkami z dużymi dodatnimi kątami natarcia, przykładowo typu APKT. Za to masywna krawędź skrawania jest mniej podatna na wykruszenia, udary, i zanieczyszczenia metalu, więc dobrze nadaje się do zgrubnego frezowania np zardzewiałych, zapiaszczonych detali...
Ostatnio zmieniony 01 sie 2019, 09:33 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
Barni
Post napisał: Barni » 01 sie 2019, 09:28
Ja zamiennie za TPKN, TPUN stosuje TPMR
Post napisał: RomanJ4 » 01 sie 2019, 09:38
Tyle, że TPMR to płytka do toczenia z okrągłym promieniem wierzchołka zamiast ścięcia do wygładzania płaszczyzny jak w TPKN, może lepsze były by płytki typu Wiper,
Obrazek Obrazek Obrazek
ale jeśli nie przeszkadza, że powierzchnia będzie bardziej chropowata, to czemu nie....
pavyan
Post napisał: pavyan » 01 sie 2019, 12:51
Dziękuję, proszę o więcej :D
Dodane 1 godzina 44 minuty 41 sekundy:
O, dzięki Waszym podpowiedziom znalazłem coś takiego, podoba mi się: KYOCERA TPMR1603PDER-H (cena ~12$ już mniej :D )
Inaczej: TKB07065
Dodane 11 minuty 9 sekundy:
I jeszcze inne ładne (TaeguTec Platter TPMR 160304, TT8125), nieco inna krawędź ale też korzystniejsza "mniejszym oporem"
Tylko czy "OLD" coś złego znaczy? Stare, nie produkowane?
Może i tak, bo znalazłem podobno ostatnie opakowanie za 220zł/10szt, cena jeszcze nie tragiczna.
Post napisał: RomanJ4 » 01 sie 2019, 13:58
Te OLD to tokarskie. pierwsze chyba zresztą też, tylko mają ścięcie promienia...
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 01 sie 2019, 14:14
Obawiam się że bez podkładki między śrubą dociskającą a płytką się nie obejdzie.
Steryd
Post napisał: Steryd » 01 sie 2019, 16:13
Kiedyś dopadlem coś takiego od mitsubishi z kątem przyłożenia E I sporym lamaczem, jak jutro nie zapomne, to wyszperam w szafie pudełko z oznaczeniem.
Można?
Morzna!!!
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 01 sie 2019, 16:40
Najlepsze rozwiązanie to zakup takiej głowicy jak pokazał Roman, czyli z pochylonymi płytkami, raz kupić i można stosować płytki każdego producenta.
