Pierwsze cnc do 20 tys. zł
Dyskusje o maszynach CNC wykorzystywanych do obróbki drewna, sklejki, płyt wiórowych
Seneszal
Re: Pierwsze cnc do 20 tys. zł
#21
Post napisał: Seneszal » 01 sie 2019, 02:00
Cześć. Zmagam się coraz poważniej z wyborem maszyny, gdyż termin zakupu mam coraz bliżej.
Biorę w tym momencie pod uwagę 2 plotery. Jesteście w stanie jakoś je skomentować? Który wygląda sensowniej?
1. https://www.cnc-frezarki.pl/frezarki-cnc/1/9
Maszyna przyjeżdża złożona z Chin. Wrzeciono 2,2 kW.
2.http://www.frezarka.pl/index.php/ploter ... model-1020
lub mniejsza wersja 1012
Inne oprogramowanie. Składana w Polsce.
Na moje oko laika solidniejsza wydaje się 1. Rozmawiałem też z kobitką, która jej używa od pół roku i jest zadowolona.
Doradźcie coś proszę.
Dzięki!
bartuss1
#22
Post napisał: bartuss1 » 01 sie 2019, 08:16
hehe, stabilna konstrukcja na patyczkach, ładnie oblachowana i odmalowana, profil belki siakiś taki cienki jak na moje oko, a szerokośc poprzeczna bramy chyba na szerokośc profilu, konstruktor tegoż musiał mieć koszmary.
makacnc
#23
Post napisał: makacnc » 12 sie 2019, 19:53
Mam alphatecha young mega szybka nie jest ale z sztywnością ok
Seneszal
#24
Post napisał: Seneszal » 06 wrz 2019, 17:21
Cześć!
Mam jeszcze pytanie dotyczące wrzeciona. Jestem przy finale zamówienia maszyny z pierwszego linka z poprzedniego mojego postu.
Jak jest z chłodzeniem cieczą i ujemnymi temperaturami? Maszyna będzie stała w nieogrzewanym pomieszczeniu i zimą może tam temperatura spadać poniżej zera. Macie jakieś doświadczenia w tym temacie?
Producent oferuje również wrzeciono chłodzone powietrzem. Może to jest dobre rozwiązanie? Jakie lepiej wybrać?
Czy ma to wpływ na wydajność wrzeciona? Jak się sprawdza przy ciągłej pracy, np przy płaskorzeźbach?
Dzięki za wszelkie informacje.
oprawcafotografii
#25
Post napisał: oprawcafotografii » 06 wrz 2019, 17:40
Seneszal pisze: ↑
06 wrz 2019, 17:21
...Maszyna będzie stała w nieogrzewanym pomieszczeniu i zimą może tam temperatura spadać poniżej zera. Macie jakieś doświadczenia w tym temacie? ...
Bartuss ma :)
To jest bardzo głupi pomysł. Nawet jak nie zamarznie płyn w układzie chłodzenia to wilgoć
będzie się kondensować na konstrukcji i ploterek szybko zardzewieje gdzie się da.
q
dance1
#26
Post napisał: dance1 » 06 wrz 2019, 20:03
elektronice minusowe temperatury też nie sprzyjają....
Seneszal
#27
Post napisał: Seneszal » 08 wrz 2019, 11:16
A jak jest z wydajnością wrzeciona chłodzonego powietrzem w porównaniu z wodą? Producent twierdzi, że parametry wrzeciona i wydajność są takie same.
Ma ktoś doświadczenia jak się sprawuje chłodzenie wentylatorem np przy długotrwałej pracy lub w upale?
oprawcafotografii
#28
Post napisał: oprawcafotografii » 08 wrz 2019, 12:17
Są takie same, oba działają.
q
Avalyah
#29
Post napisał: Avalyah » 08 wrz 2019, 12:18
Tylko chłodzone powietrzem będzie głośniejsze.
oprawcafotografii
#30
Post napisał: oprawcafotografii » 08 wrz 2019, 15:40
A to już zależy od konkretnego wrzeciona - niektóre wyją jak opętane, ale inny nie są głośne.
Warto sprawdzić...
q
Wróć do „Maszyny CNC do Obróbki Drewna”
