Mały, prosty sterownik krokowca pod AVR
Avalyah
Posty w temacie: 22
Re: Mały, prosty sterownik krokowca pod AVR
Post napisał: Avalyah » 25 lip 2019, 13:23
tomcat65 pisze:Ktoś kupił, spalił, i za 8 zł sprzedał
Kupowałem w botlandzie, także płaciłem cenę jak za złoto :P
tomcat65
Posty w temacie: 20
Post napisał: tomcat65 » 25 lip 2019, 14:41
Bez urazy, ale musiałeś coś s...... 😀
Trzy kolejne na shieldzie Arduino sterują inną moją maszynką.
Dlatego więc je polecam, bo i sprawdzone i dobre parametrami.
kwarc
Post napisał: kwarc » 25 lip 2019, 19:07
Przede wszystkim autor wydaje się iż wybrał złą droge idąc w silniki krokowe
Tu trzeba zwykłego silnika DC z przekładnią oraz kontrolą obrotów z enkodera .
Sa takie silniki niedrogie i pewnie są sterowniki i oprogramowanie do nich
dostępne na platwormie np. arduino uno.
Dodane 17 minuty 39 sekundy:
PS ,Jakie kąty obrotu wału pompy podczas pracy? Jakie czasy pracy ,przerwy ?
ITP ? Jaki wymagany moment obrotowy na wale pompy ?
bez podstawowych informacji nie da się podać sensownego rozwiązania bez przewartościowania.
A i owszem da rade na siniku krokowym .
oprawcafotografii
Posty w temacie: 21
Post napisał: oprawcafotografii » 25 lip 2019, 19:46
kwarc pisze:
25 lip 2019, 19:07
Tu trzeba zwykłego silnika DC z przekładnią oraz kontrolą obrotów z enkodera....
Autor ma już pompę na silnik DC, bez enkodera. Drugiej nie chce ;)
Po co mam bawić się w enkoder jeśli mogę po prostu dać silnik z zapasem momentu
i mieć gdzieś enkoder :) Ew. mogę dać białą plamkę na tarczy, żeby sprawdzać czy
wogóle się kręci, nic więcej :)
Pompa ma działać pewnie również z minimalną wydajnością - tu moment krokowca się
przyda. Pewnie można i serwem, ale ;)
q
lepi
Post napisał: lepi » 25 lip 2019, 21:55
Bawiłem się w takie rzeczy. Wyszło, że nic nie zastąpi przepływomierza :)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 21
Post napisał: oprawcafotografii » 26 lip 2019, 06:08
Będzie być może. To zresztą zależy od aplikacji, nie wszędzie ma sens...
q
nanab
#17
Post napisał: nanab » 28 lip 2019, 20:01
Swoją wieżyczkę pod AK próbowałem napędzać a4988, potem drv8825, nie wiem czemu, ale ciągle były problemy, a po max paru minutach pracy pojawiały się wybuchy lub płomienie. Dopiero po zmianie na takie modułowe "przemysłowe" drivery za ok 40zł/szt(podróbki tb6600) udało się tym sterować bez efektów specjalnych.
Steryd pisze:do pompki perystaltycznej to chyba lepiej by było założyć silniczek DC.
Wiem, że występują wersje napędzane krokowcem, ale jakoś nie wiem po co tam potrzeba kontrolowania pozycji..
Takich pompek używa się raczej tam, gdzie trzeba precyzyjnego dawkowania płynu.
Steryd
#18
Post napisał: Steryd » 28 lip 2019, 20:42
ale jedna dawka to jest max 1/6 obrotu, a zazwyczaj 1/2
Można?
Morzna!!!
kwarc
#19
Post napisał: kwarc » 30 lip 2019, 18:23
No dobra Oprawcofotografi .
Pewnie nie takiej opcji oczekiwałeś ale moja propozycja brzmi HY-DIV268N-5A.
Przewartościowany ale napędzi krokowca też większego .
Tani , u mnie startował w wielu eksperymentach z obciążeniem i bez do 40V
i nie padł .Co do napięcia które proponujesz ,te 12V dla krokowca to za mało.
minimum 24v
TO dlatego proponowałem jakiś silnik DC najlepiej z przekładnią plus z enkoderem.Oczywiście są to tylko propozycje .
Ps są serwomechanizmy modelarskie takie które robią pełne obroty ,może to Ci podejdzie z tym iż tu niemam żadnego doświadczenia .
Dodane 52 minuty 38 sekundy:
Tak że uparcie nawracam do silnika DC 12V z przekładnią jeśli potrzebna a raczej tak i z enkoderem o niewysokiej rozdzielczości . Są takie dostępne . Owszem kosztują trochę ponad 100zł .Czyli bardzo drogie :)
z moich wieloletnich doświadczeń wynika iż często szukanie nowatorskich tańszych rozwiązań uniemożliwia prace i kończy się w 80% porażką .
A tu chodzi jedynie o kilkadziesiąt złotych .
Mały krokowiec na 12 V nieda rady , zapomnij .
SylwekK
#20
Post napisał: SylwekK » 02 sie 2019, 07:44
Z silników DC z przekładnią mógłbym polecić, np. coś z serii Micro Motors RH158.12 . Produkowane są w szerokim zakresie przekładni, pobierają bardzo mało prądu (tani driver go opędzi). Prędkość obrotowa 6000obr/min co już pozwala na bardzo szeroki zakres zmian obrotów, a z odpowiednim sygnałem sterującym stosunek wolnych obrotów do szybkich można uzyskać bez problemu 1:60 (przy standardowym PWM góra 1:30), a nawet sterować pojedynczymi impulsami (film poniżej). Stosuje te silniki w moich konstrukcjach do sprzętu foto-wideo. Aaaa, zapomniał bym. Ma przedłużoną oś i występuje w wersji z enkoderem, ale ja kupuję golasy i dorabiam własne enkodery o nieco wyższej rozdzielczości.
https://youtu.be/vQP-q1RemGI
Wróć do „Elektronika CNC”
