Tokarka jak? Cormak 500 czy Tytan 520?
Nie wiem co kupic.
strikexp
Re: Tokarka jak? Cormak 500 czy Tytan 520?
Post napisał: strikexp » 24 lip 2019, 19:28
Zasada jest taka. Silnik zawsze można wymienić na większy, gorzej ze skrzynią. A jak ktoś boi się kolizji to można dodać elektroniczne wykrywanie przeciążenia. Co prawda sama siła kinetyczna uchwytu jest ogromna, ale po uruchomieniu hamowania silnik już nie pcha dalej tylko odciąga.
Natomiast w dużych tokarkach, amator może sobie falownikiem obniżyć  moc silnika aby go nie zmieliło na kotlety mielone. Tylko o dużych tokarkach to chyba nie mówimy ponieważ nie ten budżet.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 24 lip 2019, 19:45
duza tokarka wg ciebie to od jakiego fi uchwytu i kinematyki? bo przecietne karuzelowki zwykle mają okolo 2m i nie sa jakos specjalnie duze. Pewnie wsio zalezy od punktu siedzenia.
