Zasada jest taka. Silnik zawsze można wymienić na większy, gorzej ze skrzynią. A jak ktoś boi się kolizji to można dodać elektroniczne wykrywanie przeciążenia. Co prawda sama siła kinetyczna uchwytu jest ogromna, ale po uruchomieniu hamowania silnik już nie pcha dalej tylko odciąga.
Natomiast w dużych tokarkach, amator może sobie falownikiem obniżyć moc silnika aby go nie zmieliło na kotlety mielone. Tylko o dużych tokarkach to chyba nie mówimy ponieważ nie ten budżet.
Tokarka jak? Cormak 500 czy Tytan 520?
Nie wiem co kupic.
bartuss1
Re: Tokarka jak? Cormak 500 czy Tytan 520?
duza tokarka wg ciebie to od jakiego fi uchwytu i kinematyki? bo przecietne karuzelowki zwykle mają okolo 2m i nie sa jakos specjalnie duze. Pewnie wsio zalezy od punktu siedzenia.
