Zasilacz Heidenhain
Zasilacz Heidenhain
Naprawiam zasilacz od sterowania Heidenhain TNC150. Tranzystor zaznaczony w prostokącie nie ma oznaczeń. Czy ktoś może wie jaki to tranzystor?
Re: Zasilacz Heidenhain
To może być a) tranzystor bipolarny b) MOS, c) stabilizator np. 7805. Jeszcze parę innych, ale to mniej prawdopodobne. Nie wygląda na uszkodzony, najlepiej wylutować i pomierzyć. Wskazane zdjęcie schematu, przynajmniej najbliższych połączeń i dochodzącego napięcia. Jeżeli sieciowe po prostowniku, to najprawdopodobniej MOSFET. Po zdjęciu schematu można będzie coś wywnioskować.
Jeżeli dochodzą ścieżki z trafa przetwornicy (nad nim na zdjęciu) to może też być podwójna dioda Schottky.
Niestety schematu nie posiadam. Płyta jest zasilana z transformatora obniżającego napięcie sieciowe. Zasilacz pracuje przez kilka minut, a potem przepala się bezpiecznik w uzwojeniu wtórnym.
No to trzeba zdjąć schemat z płyty. Chociaż przybliżony, żeby wiedzieć gdzie jest pies pogrzebany . Jeżeli masz kilka minut, to możesz pomierzyć napięcia w kilku ważniejszych punktach, m.in. na tym elemencie na radiatorze. Możesz odłączyć obciążenia zasilacza? Jak wygląda Twoja wiedza w zakresie elektroniki ?
Precyzyjniej - jakim napięciem jest zasilana płyta, bo patrząc na zdjęcie wydaje mi się, że jest tam przetwornica - ten transformator i tranzystory nad radiatorem.
Płyta jest zasilana z transformatora napięciem 17 V i dwoma napięciami 1,8 V. To jest przetwornica. Ten tranzystor na radiatorze pracuje po stronie pierwotnej przetwornicy. Powyżej radiatora są diody prostownicze i stabilizator napięcia 12V. Bez obciążenia zasilacz pracuje poprawnie.
Na stronie pierwotnej przetwornicy... to może być tyrystor/triak... zwłaszcza gdyby jedna z nóżek była podpięta bezpośrednio do tego trafo.
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym.
