Jeżeli przetwornica pracuje to ten tranzystor jest O.K. I tak na 99% MOSFET. Wypada zmierzyć prąd obciążenia.
Dziwny układ - zasilanie 17V i przetwornica po to, żeby potem wyprostować i uzyskać napięcie 12V po stabilizatorze. Przecież można od razu dać stabilizator. Chyba, że jeszcze inne napięcia są uzyskiwane z przetwornicy.
Nie znam tego zasilacza, ale napięcia 1,8V są dość nietypowe, bo niewiele elementów pracuje z takim poziomem napięć. Chyba, że obsługują LEDy. Jeżeli nie, to może tu jest pies pogrzebany i obciążenie ściąga napięcie do tego poziomu.
Ilu A jest bezpiecznik i co na nim wisi ?
Zasilacz Heidenhain
Re: Zasilacz Heidenhain
Pełna synteza wbrew pozorom, to stare i dobrze znane rozwiązanie, na początku było niezbyt często stosowane ze względu na cenę, ale teraz różnice w cenie są praktycznie niezauważalne, a korzyści duże... pełna synteza zapewnia niewrażliwość na zanieczyszczenia z sieci, przepięcia, wahania częstotliwości, co przy elektronice precyzyjnej i jeszcze w warunkach warsztatowych ma znaczenie.
1.8V... Hmm... w sumie typowe napięcie... napięcie rdzenia procesora, zasilanie karty SIM (klucz sprzętowy jest na niej oparty(przynajmniej w nowszych sterowaniach)... ale czy w głównym zasilaczu musi być uzyskiwane, tego nie wiem.
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym.
- Posty w temacie: 5
Ten zasilacz to konstrukcja około 30 letnia. Znalazłem specyfikację tego zasilacza w instrukcji serwisowej sterowania TNC150 i obciążenia w gałęzi +5V i + 11V są zgodne z specyfikacją. W zasilaczu są wytwarzane też inne napięcia +15V, - 15V. Napięcia 1,8V wykorzystywane są do żarzenia kineskopu.
