Problem ze stołem próżniwym, nie trzyma detalu.
noobCNC
Dzień dobry,
Mam stół próżniowy o wymiarach 600 na 700 mm. Do tego pompa:
POMPA PRÓŻNIOWA dwustopniowa VALUE VE2100NSV 283l/min!
Stół rastrowy z rowkiem 4mm, kostka 17 mm.
6 stref.
Używam jednej strefy, układam uszczelkę typu wąż w koło, kładę na to materiał poliwęglan 2mm, i zassyna tak że idzie materiał obrabiać i jest bardzo dobrze. Ale ja wycinam na wylot i potrzebuje jakąś podkładkę pomiędzy płytę obrabianą a stół. Więc wykonałem odpowiedni szablon. Wykonałem taką podkładkę z spienionego pcv, poliwęglanu oraz mdf. Niestety nie zdaje to egzaminu, Nie ma tak dużego ciśnienia jakbym potrzebował i materiał jest podrywany do góry co skutkuje rozszczelniem stołu. Myślę nad zastosowaniem gumy, może guma pozwoli mi doszczelnić cały układ?
Proszę o wszelkie rady, bo wykonałem już wiele prób i niestety bez większych sukcesów.
6 stref.
Petroholic
Re: Problem ze stołem próżniwym, nie trzyma detalu.
pierwsze dwa to strzał w kolanonoobCNC pisze:podkładkę z spienionego pcv, poliwęglanu oraz mdf
mdf da radę ale musisz go zaimpregnować w miejscach "wcięć" żeby nie puszczał i tak samo boki i spód poza obrysem uszczelki...
druga sprawa to masz pompę do klimatyzacji, a nie stołów... przy tej pompie wystarczy 2-3 dziurki po małym wiertle w elemencie i już nie wyrobi z podciśnieniem... jeśli chcesz mocno dziurawić podsysany element to tylko spora bocznokanałówka bez kombinacji... albo to co masz i stół ze wzorem rastra pod wykonywany element jeśli większa seria
Nie pozwoli...noobCNC pisze:Myślę nad zastosowaniem gumy, może guma pozwoli mi doszczelnić cały układ?
noobCNC
Zdaję sobie sprawę że stół się rozszczelni przy dziurkach, dlatego wykonałem specjalny szablon który jest pełny w miejscach gdzie element jest frezowany.
Dlaczego mówisz że guma się nie sprawdzi? Będzie lepsza niż czysty poliwęglan lub mdf bez malowania?
Czy wentylator bocznokanałowy o mocy 2kW będzie wystarczający? Do stołu jest wężyk o średnicy zewnętrznej 6 mm więc nie wiem czy będzie odpowiedni przepływ powietrza? Bardzo mocno zastanawiam się nad kupnem takiego wentylatora.
Dodane 12 minuty 23 sekundy:
Czy taki wentylator by wystarczył?
Wentylator bocznokanałowy turbina SC-1500 1.5KW
Turbina bocznokanałowa z pojedyńczym wirnikiem.
Przepływ powietrza: 220 m 3 /h
Moc : 1,5 kW
Zasilanie: 1 faza, 230V AC (silnik 3fazy z kondensatorem)
Nadciśnienie max: 260 mbar
Podciśnienie max: - 210 mbar
poziom hałasu : <60dB
Moc : 1,5 kW
Petroholic
Pierwszy błąd. Na wężu 4/6 nie utrzymasz dziurawych elementów. Im większy tym lepszy... ale 6/8 na sekcję już da radę...noobCNC pisze:Do stołu jest wężyk o średnicy zewnętrznej 6 mm
Parodia nie podciśnienie... Jak nie wyciśnie -0.8 bar to można go sobie w buty wsadzić... Tyle to odkurzacz ssienoobCNC pisze:Podciśnienie max: - 210 mbar
I bardzo dobrze tyle, że szablon (domyślnie podkładka z mdf?) mimo, że nie przebity to puszcza porami... Zamaluj impregnatem te miejsca plus boki mdfu i powinno trochę pomóc. Albo zrób przekładkę np. z aluminium z wzorem rastrowym i pełnym odwzorowaniem szablonu to będzie poezjanoobCNC pisze:dlatego wykonałem specjalny szablon który jest pełny w miejscach gdzie element jest frezowany
Ja na rastrowych kostkach alu jechałem HDPE1000 na grubo przy -0.85 bar i nawet nie drgnęło
noobCNC
Przesyłam zdjęcie stołu, myślę nad zmianą pompy na becker
Czy możesz mi powiedzieć czy to ciśnienie z manometru jest dobre? W jaki sposób mam je odczytać jako -0,4?
Petroholic
Uwzględniając kąt patrzenia aparatu gdzieś pomiędzy -0.7 ~ -0.725 bar...
Zdjęcie samego rastra niewiele daje... Daj fotki jak detal mocujesz...
noobCNC
Jutro wrzucę fotki, mocowania, przepraszam za kąt, na zegarze jest 50 (5 kreska od zera) czyli to oznacza -0,5 bar?
Jakie powinien uzyskać ciśnienie aby uzyskać dobre efekty?
Petroholic
o shit palnąłem głupotę
zczytałem wskazanie ze wskazówki nastawnej
wychodzi zmęczenie...
no dobra skoro pokazuje 50 to masz -0.95 bar
o ile jest to zegar dwukierunkowy i podciśnienie pokazuje przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (ta krótsza skala po zewnątrz). Jeśli to zwykły wakuometr tylko z jakąś dziwną skalą, startuje od zera i idzie tylko na 50 to jest śmieć nie pompa i ssie gorzej niż panienki przy trasie
scooter
Ja mam pytanie czy pompa do takiego stołu musi być 2 stopniowa ?
Nie ma rzeczy niemożliwych- są tylko takie które zajmują ciut więcej czasu.
