Jakie parametry do wiercenia VHM.
wiciu88
Witam jestem początkujący.
Mam wiertło z węglików spiekanych z chłodzeniem wewnętrznym 6,8x8D którym mam wykonać otwór nieprzelotowy na głębokość 55mm. Obrabiarka to tokarka DMG Mori CLX 350 i jest to otwór w osi wałka. Stal jakaś zwykła jak się nie mylę to ST35.
Proszę o podpowiedź parametrów tego wiercenia i ogólnie zasady jak się oblicza parametry do różnych średnic i głębokości otworów przy wierceniu.
Z góry dziękuje...
Z góry dziękuje...
Butler
Re: Jakie parametry do wiercenia VHM.
Jak masz wiertło szanującego się producenta, to udostępnia on katalog gdzie opisana jest prędkość skrawania danego narzędzia do różnych klas materiałów wierconych.
Oprócz tego często podawany też jest posuw na obrót dla danej średnicy.
Sprawdź katalog, dobierz referencyjne wartości, ustaw na początek obroty 50% i jak dobrze idzie zwiększaj do 100%
Wielkiej filozofii w tym nie ma... Ewentualnie kwestia jednostek jakie wpisujesz do maszyny.
wiciu88
Moje wiertło to dh421068. Katalog tej firmy mega duży ale coś parametrów tam nie mogę znaleźć:
Kod: Zaznacz cały
https://www.dako.net.pl/katalogi/obrobka-skrawaniem/yg1/index.html#77-
Butler
Na 82 stronie masz parametry referencyjne.
Pamiętaj że te cyferki dotyczą idealnych warunków obróbki (sztywność, brak drgań, krótkie wysięgi itd)
WZÓR
Spróbuj na 91÷104 Vc , f 0.13 / obr.wiciu88 pisze: ↑23 lip 2019, 06:09Moje wiertło to dh421068. Katalog tej firmy mega duży ale coś parametrów tam nie mogę znaleźć:Kod: Zaznacz cały
Mariusz.
Butler
To żeście mu dali rozpiętość parametrów
Obroty 4250 vs 1200 obr/min
Posuw 552 vs 30 mm/obr
Twój katalog mówi że dla stali poniżej 20Hrc nominalne obroty to 7000 i posuw 0,21mm/obr.
Jest dodatkowa uwaga że przy głębokim wierceniu należy zredukować posuw do 70% nominalnej.
Tyle katalog... Ja bym zaczął bliżej parametrom co WZÓR dał. YG-1 ma fajne wiertła, ale chyba kogoś poniosło że przy takich parametrach długo pociągnie. Choć kto wie...
WZÓR
..... , może jakiś konkret ?
p.s.
Jakbym pracował w akordzie to S2600 F284
...... , ale oszczędzam narzędzia za swoje kupione.
Mariusz.
