wiatrak w serwie.
Wymiana wiatraka w serwie
paweł _st
wiatrak w serwie.
Mechanik zlecił mi zakup nowego wiatraka, który poleciał w serwie.
Czy ten wiatrak/ wentrlatorek musi być dokładnie taki sam jak w załączniku, czy mogę zastosować jakiś zamiennik.
Szukam w necie i dokładnie takie samo ciężko jest mi kupić albo źle szukam.
Jaki mieliście z tym jakieś doświadczenia to proszę o info.
Paweł
Dodane 1 godzina 28 minuty 22 sekundy:
to jest wiatrak w monitorze, a nie jak napisałem wyżej w serwie
Paweł
gothye
Re: wiatrak w serwie.
Wg. mnie wystarczy aby nowy wiatrak był na takie same napięcie oraz posiadał identyczne wymiary , prąd pracy zbliżony do starego wentylatora w sumie to tylko chłodzenie ...
paweł _st
Szukając tego wiatraka znalazłem bardzo podobny.
https://sklep.semicon.com.pl/shop2/109p ... 1609,c1220
ale dostałem odp :
Na zdjęciu jest wersja dedykowana. 109P0424H701 nie będzie działał ze sterownikiem tego urządzenia. Klient musi się zgłosić do serwisu urządzenia.
Wiec nie wiem czy mogę zastosować jakiś zamiennik.
Serwis wraz z kosztami transportu wycenił mi na 990 zł
za 2 sztuki wiatraków dedykowanych
Sam nie wiem co teraz zrobić
ale dostałem odp :
gozdd
Masz drugi taki wentylator? Jeśli tak to zobacz co się pojawia na żółtym przewodzie po osiągnięciu obrotów. Jeśli nie masz, to spróbuj zewrzeć żółty kabelek (od strony płyty) do masy - z reguły to działa.
pitsky
Byłabym ostrożny w dawaniu takich rad kompletnemu laikowi (takie wrażenie sprawia autor tematu) bo może to się stać przyczyną poważnych problemów z maszyną.
gozdd
Masz rację. Dobrze byłoby to zrobić na początek przez jakiś rezystor.
Choć najlepiej - będąc kompletnym laikiem - kupić taki sam i nie marudzić.
paweł _st
Dziękuje Panowie za wszystkie wskazówki.
Kupiłem 2 sztuki wiatraków tańszych, czekam jak mechanik zamontuje, Trwa remont maszyny wiec moze to potrwać,
Dam znać co i jak.
Dzięki i pozdrawiam
Dam znać co i jak.
Dzięki i pozdrawiam
