wiatrak w serwie.
Wymiana wiatraka w serwie
wiatrak w serwie.
Mechanik zlecił mi zakup nowego wiatraka, który poleciał w serwie.
Czy ten wiatrak/ wentrlatorek musi być dokładnie taki sam jak w załączniku, czy mogę zastosować jakiś zamiennik.
Szukam w necie i dokładnie takie samo ciężko jest mi kupić albo źle szukam.
Jaki mieliście z tym jakieś doświadczenia to proszę o info.
Paweł
Dodane 1 godzina 28 minuty 22 sekundy:
to jest wiatrak w monitorze, a nie jak napisałem wyżej w serwie
Paweł
Re: wiatrak w serwie.
Wg. mnie wystarczy aby nowy wiatrak był na takie same napięcie oraz posiadał identyczne wymiary , prąd pracy zbliżony do starego wentylatora w sumie to tylko chłodzenie ...
Szukając tego wiatraka znalazłem bardzo podobny.
https://sklep.semicon.com.pl/shop2/109p ... 1609,c1220
ale dostałem odp :
Na zdjęciu jest wersja dedykowana. 109P0424H701 nie będzie działał ze sterownikiem tego urządzenia. Klient musi się zgłosić do serwisu urządzenia.
Wiec nie wiem czy mogę zastosować jakiś zamiennik.
Serwis wraz z kosztami transportu wycenił mi na 990 zł za 2 sztuki wiatraków dedykowanych
Sam nie wiem co teraz zrobić
ale dostałem odp :
Masz drugi taki wentylator? Jeśli tak to zobacz co się pojawia na żółtym przewodzie po osiągnięciu obrotów. Jeśli nie masz, to spróbuj zewrzeć żółty kabelek (od strony płyty) do masy - z reguły to działa.
Byłabym ostrożny w dawaniu takich rad kompletnemu laikowi (takie wrażenie sprawia autor tematu) bo może to się stać przyczyną poważnych problemów z maszyną.
Masz rację. Dobrze byłoby to zrobić na początek przez jakiś rezystor.
Choć najlepiej - będąc kompletnym laikiem - kupić taki sam i nie marudzić.
Dziękuje Panowie za wszystkie wskazówki.
Kupiłem 2 sztuki wiatraków tańszych, czekam jak mechanik zamontuje, Trwa remont maszyny wiec moze to potrwać,
Dam znać co i jak.
Dzięki i pozdrawiam
Dam znać co i jak.
Dzięki i pozdrawiam
