Laser 2,5W :) - krzywe kółka.
Cześć. Kupiłem zabawkę 2,5W od Chińczyków. Eleksmaker a3 pro się to nazywa.
To moja pierwsza maszynka cnc. Generalnie złożenie i uruchomienie przebiegło bezboleśnie. Na razie robię jakieś próby na 1/10 mocy na kartonie. Wszystko wychodzi w miarę ładnie, przy pracy w dwóch trybach - "kropka do kropki" i "linia po linii". Jednak gdy próbuję zrobić kontrolne kółko w trybie "outline" - dwukrotnie wodzącym ze stale włączonym laserem po obrysie kształtu, wychodzą takie oto kwiatki.
Prędkość przejazdu jeśli dobrze pamiętam ustawiona była na 1500 mm/min.
Mam zamiar mocno poluzować, albo i zdjąć paski zębate z obu stron osi Y, i ręcznie sterując z poziomu oprogramowania, sprawdzić czy oba silniki chodzą - czy nie jest tak, że jeden ciągnie całą konstrukcję, a drugi wtenczas robi sobie wolne
Gdyby okazało się, że oba silniki chodzą jak należy, co jeszcze powinienem sprawdzić? Naciąg pasków? Wydaje się równy. Ale sprawdzane wyłącznie organoleptycznie, nie mam żadnego miernika siły naciągu.
Re: Laser 2,5W :) - krzywe kółka.
Gdyby jeden z silników nie "chodził" wówczas zamiast koła wypalony by był odcinek równy średnicy koła. Sprawdź czy może nie jest uszkodzony tor jezdny Y, jakiś luz?
A tutaj. Dla przeciętnie inteligentnego człowieka - za jakiego się uważam - to jest całkowicie jasne i oczywiste.
A co do jadu to ty dałeś się poznać z tej bardziej jadowitej strony i to nie raz.
