Laser 2,5W :) - krzywe kółka.
thevice
Post napisał: thevice » 12 lip 2019, 08:46
Cześć. Kupiłem zabawkę 2,5W od Chińczyków. Eleksmaker a3 pro się to nazywa.
To moja pierwsza maszynka cnc. Generalnie złożenie i uruchomienie przebiegło bezboleśnie. Na razie robię jakieś próby na 1/10 mocy na kartonie. Wszystko wychodzi w miarę ładnie, przy pracy w dwóch trybach - "kropka do kropki" i "linia po linii". Jednak gdy próbuję zrobić kontrolne kółko w trybie "outline" - dwukrotnie wodzącym ze stale włączonym laserem po obrysie kształtu, wychodzą takie oto kwiatki.
Prędkość przejazdu jeśli dobrze pamiętam ustawiona była na 1500 mm/min.
Mam zamiar mocno poluzować, albo i zdjąć paski zębate z obu stron osi Y, i ręcznie sterując z poziomu oprogramowania, sprawdzić czy oba silniki chodzą - czy nie jest tak, że jeden ciągnie całą konstrukcję, a drugi wtenczas robi sobie wolne :)
Gdyby okazało się, że oba silniki chodzą jak należy, co jeszcze powinienem sprawdzić? Naciąg pasków? Wydaje się równy. Ale sprawdzane wyłącznie organoleptycznie, nie mam żadnego miernika siły naciągu.
Pozdrawiam :)
dasza77
Re: Laser 2,5W :) - krzywe kółka.
Post napisał: dasza77 » 12 lip 2019, 09:22
Gdyby jeden z silników nie "chodził" wówczas zamiast koła wypalony by był odcinek równy średnicy koła. Sprawdź czy może nie jest uszkodzony tor jezdny Y, jakiś luz?
thevice
Post napisał: thevice » 12 lip 2019, 09:38
Ale tam są dwa silniki, ciągnące bramę po osi Y. Mówiłem o jednym z nich.
Sprawdzę tory i luzy.
upanie
Post napisał: upanie » 12 lip 2019, 13:35
Na początek naciągnij paski.
czilałt...
thevice
Post napisał: thevice » 12 lip 2019, 14:14
Uuuu, Panie! :D
Piwo masz Pan u mnie.
Hula. Głośniej ciut chodzi, ale najwyraźniej tak ma być.
upanie
Post napisał: upanie » 12 lip 2019, 14:18
No i git.
czilałt...
rendejad
Post napisał: rendejad » 12 lip 2019, 14:45
thevice pisze: ↑
12 lip 2019, 09:38
dasza77 tak ma. 3 razy napisze zamiast raz przeczytać. Ze zrozumieniem.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 12 lip 2019, 15:16
W którym miejscu autor napisał, że jedna oś napędzana jest przez 2 silniki ? Wspomniał o tym dopiero po mojej odpowiedzi. Mniej jadu.
rendejad
Post napisał: rendejad » 12 lip 2019, 19:45
thevice pisze: ↑
12 lip 2019, 08:46
Mam zamiar mocno poluzować, albo i zdjąć paski zębate z obu stron osi Y, i ręcznie sterując z poziomu oprogramowania, sprawdzić czy oba silniki chodzą ...
A tutaj. Dla przeciętnie inteligentnego człowieka - za jakiego się uważam - to jest całkowicie jasne i oczywiste.
A co do jadu to ty dałeś się poznać z tej bardziej jadowitej strony i to nie raz.
