Sinumeric 810t ( ORD 1 PLC STOP)
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
igaswaski
Post napisał: igaswaski » 06 sie 2014, 11:55
Załadowałem oprogramowanie od TURa 50-CNC do maszyny jednak maszyna nie działała poprawnie. Na początku były odwrócona oś i maszyna wywalała błąd. Wystarczyło zmienić jeden bit problem naprawiony jednak kolejny problem to taki, że po 5 sekundach od włączenia hydrauliki plc ją rozłącza. (Timer plc odlicza 5 sekund ). Najprawdopodobniej plc czeka za jakimś sygnałem i go nie otrzymuje. Dodam że sprawdzałem każde wyjście w module MO1 i ( zmieniałem sztucznie stan ) i nie zadziałało. Porównałem podłączenie przewodów wchodzących do MO1- identyczne z Turem 50CNC. Zmiana narzędzia działa. Obroty wrzeciona również ale w złą stronę ( wydaje mi się że bez problemu można to zamienić podobnie jak kierunek osi). Jedynym problemem jest to że hydraulika się wyłącza po 5-6s. Co może być
problemem. Proszę o jakieś wskazówki.
Dzięki, Andrzej
Skarabe
Post napisał: Skarabe » 07 sie 2014, 08:16
witam
Sorka że wtrącę swoje trzy grosze pomimo tego że nie znam się za bardzo.
Nie uważasz że jak znalazłeś dwie rzeczy które mają obroty w nie tę stronę to coś źle podłączyliście??.
Jeżeli jest po odwracane to może maszyna czeka na odpowiedź krańcówki, czujnika z nie tej strony osi w którą teraz jedzie. A że brak odpowiedzi to ją rozłącza??.
igaswaski
Post napisał: igaswaski » 02 paź 2014, 18:50
Chciałem napisać że problem został rozwiązany dzięki nieocenionej pomocy użytkownika CNCBogi który zaprogramował maszynę od nowa, podregulował podzespoły, wyeliminował błędy i dał wskazówki co do użytkowania.
Polecam i pozdrawiam użytkownika. :wink:
MrMartynek
Re: Sinumeric 810t ( ORD 1 PLC STOP)
Post napisał: MrMartynek » 13 cze 2019, 14:35
Dzień dobry,
w jaki sposób można wejść w tryb serwisowy w sterowniku Sinumeric 810T ? Trzeba wczytać jakiś kod,specjalne ustawienia? Chciałabym zrobić backup systemu, ale nie wiem jak :)
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 13 cze 2019, 15:25
Sposoby są dwa:
Jeśli system jest już włączony to wciskasz symbol "oka" (w prawym dolnym rogu klawiatury). System woła o hasło, wpisujesz "1111" i zatwierdzasz żółtym enterem. Ekran zgaśnie i załaduje się w trybie serwisowym.
Jeżeli maszyna jest wyłączona włączasz wyłącznik główny i trzymając przycisk "oka" wciskasz przycisk załączenia sterowania.
Nie polecam jednak grzebania w trybie serwisowym jeśli nie wiesz o co chodzi i nie masz kopii zapasowej, bo możesz potem mieć problemy z uruchomieniem maszyny.
MrMartynek
Post napisał: MrMartynek » 14 cze 2019, 07:46
Robert_K pisze:
13 cze 2019, 15:25
Dziękuję za pomoc, grzebać nie chcę, tylko sprawdzić czy da się zgrać w tym trybie plik PCP z systemem :)
johny juve
#17
Post napisał: johny juve » 09 lip 2019, 09:25
Reorg aktiv .Po skasowaniu programu klikłem Reorg aktiv i już ten komunikat nie chce zniknąć i przez co mam zblokowany pulpit ,maszyna działa ,proszę o rady . Sinumerik 810t zielony Obrazek
johny juve
#18
Post napisał: johny juve » 09 lip 2019, 12:44
Problem rozwiązany skorzystałem z podpowiedzi i pomogło czyli to co pisze wyzej <<Jeżeli maszyna jest wyłączona włączasz wyłącznik główny i trzymając przycisk "oka" wciskasz przycisk załączenia sterowania.>> Może komu się przyda lubię tematy zamykać rozwiązane.
johny juve
#19
Post napisał: johny juve » 13 lip 2019, 15:26
Po ostatnim zawieszeniu pulpitu (nie chciał zniknąć komunikat reorg active) to teraz gdy wgrywam nowy program do maszyny oczywiscie z innym numerem to potrafi mi ona uciąć główny program co mam wgrany w maszynie , co może być przyczyną -pamięć siada ????
andrjalo
#20
Post napisał: andrjalo » 23 lip 2019, 21:13
Prawdopodobnie problem jest w złączach na raku głównym. Powinno się powyciągać wszystkie płytki z systemu i wyczyścić system. Jaka to wersja?.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
