Sinumeric 810t ( ORD 1 PLC STOP)
- Posty w temacie: 8
Załadowałem oprogramowanie od TURa 50-CNC do maszyny jednak maszyna nie działała poprawnie. Na początku były odwrócona oś i maszyna wywalała błąd. Wystarczyło zmienić jeden bit problem naprawiony jednak kolejny problem to taki, że po 5 sekundach od włączenia hydrauliki plc ją rozłącza. (Timer plc odlicza 5 sekund ). Najprawdopodobniej plc czeka za jakimś sygnałem i go nie otrzymuje. Dodam że sprawdzałem każde wyjście w module MO1 i ( zmieniałem sztucznie stan ) i nie zadziałało. Porównałem podłączenie przewodów wchodzących do MO1- identyczne z Turem 50CNC. Zmiana narzędzia działa. Obroty wrzeciona również ale w złą stronę ( wydaje mi się że bez problemu można to zamienić podobnie jak kierunek osi). Jedynym problemem jest to że hydraulika się wyłącza po 5-6s. Co może być
problemem. Proszę o jakieś wskazówki.
Dzięki, Andrzej
Dzięki, Andrzej
witam
Sorka że wtrącę swoje trzy grosze pomimo tego że nie znam się za bardzo.
Nie uważasz że jak znalazłeś dwie rzeczy które mają obroty w nie tę stronę to coś źle podłączyliście??.
Jeżeli jest po odwracane to może maszyna czeka na odpowiedź krańcówki, czujnika z nie tej strony osi w którą teraz jedzie. A że brak odpowiedzi to ją rozłącza??.
Re: Sinumeric 810t ( ORD 1 PLC STOP)
Dzień dobry,
w jaki sposób można wejść w tryb serwisowy w sterowniku Sinumeric 810T ? Trzeba wczytać jakiś kod,specjalne ustawienia? Chciałabym zrobić backup systemu, ale nie wiem jak
Sposoby są dwa:
Jeśli system jest już włączony to wciskasz symbol "oka" (w prawym dolnym rogu klawiatury). System woła o hasło, wpisujesz "1111" i zatwierdzasz żółtym enterem. Ekran zgaśnie i załaduje się w trybie serwisowym.
Jeżeli maszyna jest wyłączona włączasz wyłącznik główny i trzymając przycisk "oka" wciskasz przycisk załączenia sterowania.
Nie polecam jednak grzebania w trybie serwisowym jeśli nie wiesz o co chodzi i nie masz kopii zapasowej, bo możesz potem mieć problemy z uruchomieniem maszyny.
Reorg aktiv .Po skasowaniu programu klikłem Reorg aktiv i już ten komunikat nie chce zniknąć i przez co mam zblokowany pulpit ,maszyna działa ,proszę o rady . Sinumerik 810t zielony
Problem rozwiązany skorzystałem z podpowiedzi i pomogło czyli to co pisze wyzej <<Jeżeli maszyna jest wyłączona włączasz wyłącznik główny i trzymając przycisk "oka" wciskasz przycisk załączenia sterowania.>> Może komu się przyda lubię tematy zamykać rozwiązane.
Po ostatnim zawieszeniu pulpitu (nie chciał zniknąć komunikat reorg active) to teraz gdy wgrywam nowy program do maszyny oczywiscie z innym numerem to potrafi mi ona uciąć główny program co mam wgrany w maszynie , co może być przyczyną -pamięć siada ????
Prawdopodobnie problem jest w złączach na raku głównym. Powinno się powyciągać wszystkie płytki z systemu i wyczyścić system. Jaka to wersja?.
