Frezarka do drewna + oś obrotowa
KARABIN
Posty w temacie: 66
Re: Frezarka do drewna + oś obrotowa
#51
Post napisał: KARABIN » 01 lip 2019, 20:56
Koledzy ,potrzebuję porady odnośnie montażu kół zębatych na śruby kulowe.Pierwotnie miały być koła zamocowane na śrubę na wpust ( kanałek, klin),o ile to zda egzamin w osi x i z ,to niekoniecznie w osi y. Brak możliwości korekty osi y do osi x.Szukałem tulejek stożkowych zaciskowych.To co znalazłem to są typowe tulejki do wrzecion(ER 20).Zda to egzamin.
atlc
Posty w temacie: 10
#52
Post napisał: atlc » 01 lip 2019, 21:18
Tuleje np. BK
m.j.
#53
Post napisał: m.j. » 02 lip 2019, 11:15
Potwierdzam. Ja mam u siebie tuleje BK s i spisują się rewelacyjnie. Co do obróbki śrub to można spróbować też objechać zgrubnie na zwykłej szlifierce stołowej. We dwie osoby trzymać śrubę i jedna obraca delikatnie zbierając hartowaną warstwę. Później tylko na tokarce poprawić i powinno zadziałać. To tak na partyzanta :wink:
KARABIN
Posty w temacie: 66
#54
Post napisał: KARABIN » 02 lip 2019, 14:49
Jakie kolega zastosował tuleje Bk(symbol).Z tego co przeglądałem nadają się tylko tuleje Bk80(czop-12)
m.j.
#55
Post napisał: m.j. » 03 lip 2019, 10:45
Z tego co pamiętam to były właśnie BK80.
KARABIN
Posty w temacie: 66
#56
Post napisał: KARABIN » 05 lip 2019, 14:11
Do osi obrotowej jaki silnik byłby najlepszy.Serwo czy serwokrokowiec.Spięty bezpośrednio czy przez pas Htd.Oś na bazie przekładni ślimakowej 1:28 z kasowaniem luzu.
KARABIN
Posty w temacie: 66
#57
Post napisał: KARABIN » 07 lip 2019, 15:41
Nikt z kolegiów nie doradzi. :shock:
bartuss1
Posty w temacie: 16
#58
Post napisał: bartuss1 » 07 lip 2019, 16:15
no jak masz kasacje luzu to serwokrokowiec wystarczy, nawet na sprzegle, w koncu drewno chcesz obrabiać podobno
KARABIN
Posty w temacie: 66
#59
Post napisał: KARABIN » 07 lip 2019, 16:49
Pytam się dlatego,że materiał obrabiany może czasami ważyć ponad 100kg.Napędy na osiach będą serwa.Nie będzie się to kłócić serwokrokowcem osi obrotowej.
bartuss1
Posty w temacie: 16
#60
Post napisał: bartuss1 » 07 lip 2019, 16:59
No przecież przekładnia ślimakowa trzyma pozycję w obu kierunkach, a przy tym przełozeniu, to te 100 kG przekręcisz nawet korkowcem 1,89 Nm 2,8A
