Imak szybkowymienny do tokarki.
Budowa od podstaw
- Posty w temacie: 14
Dzisiaj uruchamiam temat budowy imaka do tokarki. Pomysł budowy narodził się ponad rok temu.
Inne prace byłe ważniejsze więc imak czekał na swoją kolejkę.
Początki budowy to parę miesięcy wstecz, przerwa, zaś powrót i tak powoli to się rodzi.
Na początek zakupienie materiału gatunku 40HM. Bez problemu, są dwie hurtownie.
Następnie pomierzyć, przyciąć na pile taśmowej odpowiednie kęsy i frezowanie.
Ponieważ przy komplecie jest dużo roboty postanowiłem zrobić dwie kostki oraz 8szt uchwytów nożowych.
Elementy toczone czyli tuleja z mimośrodem oraz tulejka blokowania kostki do suportu została wytoczona na tokarce CNC. Są to elementy dość dużych wymiarów więc na mojej tokarce były by bardzo czasochłonne do zrobienia.
Na razie tyle co zostało zrobione do dzisiaj.
Re: Imak szybkowymienny do tokarki.
Jeszcze ciepłe zdjęcia z dalszej pracy.
Zdjęcia nie wszystkie są po kolei. Na jednym zdjęciu ustawianie kostki do wytaczania otworu. Na mojej planszajbie wykonanej ostatnio. Sprawdziła się bardzo dobrze. Tak zwane pistony (tłoczki) wykonałem odcinając odcinki pręta hartowanego gumówką. Pręty miały dokładny wymiar 12mm z drobną odchyłką w dół około 0.02mm. Nadmiar z długości stoczyłem z trudem płytką widiową. Zdjęcie poniżej.
Poniżej toczenie mimośrodu, oraz prawie gotowe nakrętki z rączką do zaciskania kostki na suporcie.
Próba całości, jak na razie tak jak w PRL-u wszystko idzie zgodnie z planem
Mimo to mam parę uwag do zestawu i będą dokonane zmiany i poprawki.
Wygląda super, czekam na dokończony
Mam pytanie - dlaczego zrobiłeś jaskółki po przeciwnych stronach a nie pod kątem prostym do siebie? W takim ułożeniu wytaczaka nie zamontujesz przecież. Chyba, że cały imak będzie obracany, ale w takim wypadku jaki jest tego powód? Co takie rozwiązanie daje za przewagę nad zrobieniem jaskółek na przyległych bokach?
Najpierw odpowiedź.
Jaskółki zrobiłem po przeciwnej stronie tak raczej na zapas. A że są na przeciw to takie moje widzimisię . Czy ma to przewagę nad jaskółkami obok siebie, nie wiem. Imak jest obracany dookoła swojej osi 360*.
Może przyjąć dowolne położenie w tym zakresie. Tak że założenie wytaczaka czy innego noże nie sprawia problem.
Prace posunęły się do przodu i są już prawie na ukończeniu. Zdjęcia z przed paru dni.
A tutaj najnowsze-dzisiaj. Zostało jeszcze owiercenie i pogwintowanie otworów dla śrub mocujących nóż.
Ooooooo Wspaniała robota dzięki za relacie
Mam nadzieję że dzięki temu i Markowi zawsze potoczy się po Twojej myśli:)
Jest to jakiś pomysł na szybką wymianę ale do multifixa mu daleko.
Nie ma podstawowej zalety jaką jest powtarzalność mocowania
we wszystkich kierunkach.
Jaskółkach na sąsiednich bokach zapewniały by to chociaż w podstawowych kierunkach.
Imak zakończony. Na razie tylko 6szt kostek narzędziowych na gotowo. Dwie sztuki wymagają podejścia indywidualnego. Będą na przecinaki stalki.
Teraz dopiero wiem jak wygodnie się operuje nożami. Żadnych podkładek. Do przeróbki będzie jedna kostka bazowa. Wyfrezuję jaskółkę prostopadle do już wyfrezowanej. Może będzie użyteczna.
W czasie gwintowania na frezarce otworów pod śruby mocujące nóż złamał się gwintownik.
No i problem. Trzeba go usunąć. Brak możliwości by go jakoś uchwycić. Ale poczciwy dremel i kamień na trzpieniu oraz 1,5 godziny poświęconej na szlifowanie usunęło intruza.
Oraz urobek pracy szmerglem.
A oto efekt pracy na frezarce ZX7045. Z racji tego że wytaczaki mają część chwytową wypłaszczoną zamocowałem je tak jak noże kwadratowe, za pomocą śrub imbusów bez łba.
Takie usytuowanie jaskółek może być fajne jak się żongluje co chwila dwoma nożami.
Zamiast przekładać kostki wystarczy obrócić imak. Oczywiście pod warunkiem, że tył prawego narzędzia o nic nie zawadza.
czilałt...
- Znawca tematu (min. 80)
Chciałbym pogratulować wykonanego uchwytu. Bardzo czysta i estetyczna praca, co może nie jest rzadkością ale też nie można powiedzieć że jest to sprawą oczywistą dla wszystkich...
Czy jest szansa żebyś opisał przybliżone czasy wykonania detali?
Bardzo mi się podoba i jeszcze raz gratuluję.
