Rozszerzenie zakresu rucho w osi x
Ryfek
Tokarka AFM Giewont, sterowanie Fanuc 0i-TC. Mam problem z dojazdem wiertłem do osi detalu. W trakcie najazdu, niecałe 3 mm przed osią pokazuje się alarm o wyjeździe poza zakres ruchu w osi X. Gdzie i jak można zmienić zakres ruchu w osi -X o te 3mm i czy można tak korygować parametry? A może w jakiś inny sposób jest ograniczony zakres tego przejazdu? Maszyna od niedawna jest użytkowana przeze mnie.
Rozwiązaniem byłby zakup nowych oprawek, które odsadzają wiertło od głowicy o 40mm zamiast, jak te obecne, o 30mm ale to są nowe oprawki niedawno kupione...
Marcin
Marcin
jasiu...
Re: Rozszerzenie zakresu rucho w osi x
A nie było dzwona i teraz tarcza zatrzymuje się "z boku"? To poproś Andrychów, niech ci ustawią, najszybciej i z gwarancją, jak nowa.
Ryfek
nie wiem co się działo wcześniej z maszyną, jak była ustawiana i eksploatowana. Jasiu, da się to jakoś zweryfikować czy ustawienia uległy zmianie? Sprawdzając czujnikiem, to prostopadłość os na głowicy jest raczej prawidłowa...
WZÓR
W trybie MDI idzie dojechać do osi tym narzędziem?
Mariusz.
Ryfek
W żadnym trybie nie dało się dojechać tak aby oś wiertła pokrywała się z osią wrzeciona. Chyba rzeczywiście wcześniej było coś "przestawione" i bez fachowej regulacji się nie poradzi.
Znalazłem też parametr odpowiadający za limity przejazdu X- (podana wartość to -15000), zdaje się 1320 lub 1321 ale nie potrafię odblokować możliwości edycji, pewnie potrzebna jest jakaś magiczna kombinacja przycisków...
Steryd
Potrzebny jest klucz, lub kod serwisowy. Sprawdz, czy krancowka od Xa się nie przesunela, chociaz musiałaby sie przesunąć o ponad skok śruby. Tak czy inaczej najlepiej skontaktować się z AFM, bo nie wiadomo co oni tam wsadzili. Niby rydzyko jest małe, ale jeden obrót za dużo to już sie może skończyć szukaniem kulek od nakrętki
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
WZÓR
Nie ma co kombinować i rozbierać połowy maszyny z tego powodu jak nie zna się przyczyny tego problemu.Ryfek pisze: ↑06 lip 2019, 14:28W żadnym trybie nie dało się dojechać tak aby oś wiertła pokrywała się z osią wrzeciona.
W Haas też są dwa parametry , które blokują przejaz w osi X i Z
Ustawia się je w celu wykluczenia dwonu w trakcie pracy maszyny w obrębie konika.
p.s.
Obstawiam , że u Ciebie jezt podobnie.
Mariusz.
