Dziwny posuw
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
Cris992
Dziwny posuw
Post napisał: Cris992 » 05 lip 2019, 10:21
Cześć,
Mam utworzony program w EIA/ISO przez odpowiedniego posta. Nadaję konkretny posuw roboczy np 350 mm/min, kiedy maszyna pracuje w 3 osiach wszystko jest ok al gdy zaczyna pracę płynną w 5 osiach posuw skacze nawet do wartości dwukrotnie większej.
Wie ktoś może co może być tego przyczyną? Jakieś ustawienia maszyny może?
Maszyna MAZAK VTC-800/30SR ze SMOOTH TECHNOLOGY ale pracuję normalnie w G-Code/ISO.
Z góry dzięki za pomoc. :)
Krzysiek.
MateuszMM
Re: Dziwny posuw
Post napisał: MateuszMM » 05 lip 2019, 13:01
Ale widzisz, że fizycznie obróbka przyspiesza czy tylko wskazania na ekranie się zmieniają ?
Cris992
Re: Dziwny posuw
Post napisał: Cris992 » 05 lip 2019, 13:17
W sumie to nie wiem, nie zwróciłem uwagi. Temat robiony był na próbę w Alu więc frezowi nie robiło to większej różnicy, bo nadany posuw przeze mnie i tak był mniejszy niż zalecany.
Zaraz wrzucam stal czarną i zobaczymy co to będzie.
Dodane 10 minuty 38 sekundy:
MateuszMM pisze:
05 lip 2019, 13:01
Fizycznie obróbka również przyspiesza. :|
MateuszMM
Re: Dziwny posuw
Post napisał: MateuszMM » 05 lip 2019, 13:52
Pytam o to co widać bo czasami przy obróbce symultanicznej gdy rusza się stół i jednocześnie kręci głowica (lub odwrotnie) to przyspieszanie obróbki jest tylko złudzeniem wynikającym z tego, że w maszynie jest młyn.
Cris992
Re: Dziwny posuw
Post napisał: Cris992 » 08 lip 2019, 07:48
@MateuszMM
No właśnie stół obrotowy również przyspiesza i nie jest to na pewno złudzenie optyczne.
andreas0007
Re: Dziwny posuw
Post napisał: andreas0007 » 09 lip 2019, 20:07
Sprawdz sobie parametry M dla osi C.
Sprawdz wersje softu.
Ustawienia parametrow dla osi C z softem A6A.
Cris992
Re: Dziwny posuw
Post napisał: Cris992 » 10 lip 2019, 15:39
Nie do końca wiem co oznaczają dane parametry. Kilka z nich się różni od tych, które masz na swoich screenach ale wolałbym tego nie zmieniać, bo bo to nowa maszyna jest. Jeśli się nie mylę to są to instrukcje do montażu obrotnicy w pozycji Vertical i Horizon, to mam akurat opanowane, przynajmniej na tyle na ile wytłumaczył mi do MetalTeam - od nich mamy maszynę. Niestety nie miałem okazji zapytać ich o posuwy.
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
