Solidcam 2014
5 osi
- Posty w temacie: 10
Re: Solidcam 2014
Dobra z poprzednim problemem jakoś poszło. Teraz kolejne pytanie. Dlaczego czasami po wrzuceniu programu na maszynę narzędzie porusza się nie w płynny sposób? Porusza się w taki rwany sposób, jakby szarpie. Zapewne to jakiś banał ale nie mogę tego rozgryźć
- Posty w temacie: 7
Re: Solidcam 2014
To juz wina maszyny i ustawien maszyny lub brak dodatkowych cykli w maszynie, ewentualnie brak parametrow wygladzenia w programie.
Jaka maszyna i sterownik?
Re: Solidcam 2014
Wiec pewnie to bedzie program, podeslij mi kawalek programu albo postprocessor.
Tu masz wiecej informacji co i jak do 840D sl
http://ejeindustrialelectronics.co.za/b ... 20copy.pdf
Re: Solidcam 2014
Dodane 22 minuty 25 sekundy:
W jaki sposób można wyeliminować takie rowki na powierzchni? Obróbka 5 osiowa, kontur wykańczająco, frez fi 20. Podczas obróbki wychodzi taka średnia powierzchnia. Tam gdzie ściany są obrabiane w 3 osiach jest ok, ale gdy dochodzi do obróbki konturu w 5 osiach to zostają takie ślady.
Dodane 12 minuty 1 sekunda:
Wracając do poprzedniego to poprzez zmianę w ustawieniach High Speed (obróbka wykańczająca i tolerancja 0.05) udało się przejść na płynne ruchy
Re: Solidcam 2014
Ciezko powiedziec cos ze zdjecia ze zdjecia nie widzac symulacji czy obrobki na maszynie.
W zaleznosci od wersji sinumerik operate (moja wersja to 4.4) w cyklu 832 ustawienia dotycza kompresji w 3 osiach a jako domyslne maszyna ma ustawione w parametrach wartosc 10x tolerancja kompresji.
mozesz zachowac wysoka dokladnosc w cyklu 832 dodajac w programie
ORISON
OTOL=0.1
na koniec obrobki 5 osiowej daj
ORISOF
ORISON
OTOL=0.1
ORISOF
Stały posuw
Co jest nie tak jeśli generuje program na np miskę i w SolidCam podaje posuw a na maszynie ten posuw idzie raz odpowiednio a raz wolniej. Nie ma tej płynności. Nie jest to taka jazda krokowa ale nie jest też na stałym posuwie.
Miska jest już robiona na gotowo, jest to frezowanie 5x, spiralnie schodzi od gory do dołu.
