Jak automatycznie fokusować laser?
piotr56
Post napisał: piotr56 » 25 cze 2019, 19:08
Czy macie pomysł jak automatycznie ustawiać plamkę lasera na materiale?
Pomijając wygodę sposób byłby przydatny gdy plamka jest niewidoczna/mało widoczna,
oraz w przypadku pracy na o niezbyt płaskiej powierzchni.
Interesują mnie metody, samo rozwiązanie problemu nie jest konieczne :).
antybeton
Re: Jak automatycznie fokusować laser?
Post napisał: antybeton » 26 cze 2019, 00:38
Tu kilka sposobów odmierzania odległości od materiału. Czujnik ultradźwiękowy,bariera optyczna, programowy https://www.troteclaser.com/en/laser-ma ... cus-modes/ Jeszcze jeden z kamerą i wskaźnikiem laserowym. https://www.laserphotonics.com/auto-foc ... ng-systems Niestety wszystkie działają na zasadzie pomiaru odległości od materiału, a nie na jakiejś metodzie automatycznego wykrywania właściwej ostrości lasera.
Wróć do „Elektronika CNC”
