Od jakiegoś czasu frezuje wkładki do pudełek 20x20 cm z pianki o dość dużej gęstości (plastazote LD60). Wszystko działa fajnie oprócz jednej rzeczy - powstają lekkie zadziory na krawędziach otworów i widoczne pod światło przejścia freza. Fi 4 mm, skok 3.5 - widać regularne równoległe paski na powierzchni pianki.
A ja wolałbym jednolitą strukturę tak jak od producenta... więc przeciągnąłem piankę kilka razy parę cm nad zwykłą świeczką i podtopiłem wszystkie wystające niteczki - działa bardzo dobrze, nadtopiona powierzchnia znów jest jednolita.
Jedyny minus to to, że płomień świeczki po przeciągnięciu podtapia tylko pasek ok 20 mm szerokości i trzeba przeciągać raz koło razu co w praktyce nie zdaje egzaminu (ciężko utrzymać równe odstępy między przejściami). Wpadłem zatem na pomysł żeby zbudować / kupić podłużną listwę grzejącą (ok 20 cm długości). Tak żeby na tym odcinku palił się płomień przy płomieniu w regularnych odstępach lub żeby grzało to w jakiś inny jednolity sposób po całej długości listwy (na prąd?).
Wtedy będę mógł podtopić całą piankową formę jednym przeciągnięciem nad taką rozgrzaną / rozpaloną listwą.
Moje pytanie brzmi - czy można zaadoptować jakieś urządzenie do tego typu zadania? Pod jaką nazwą czegoś takiego szukać? Listwa grzejąca? Listwa płonąca? Miecz świetlny?
Z góry dziękuję za wszystkie pomysły i propozycje
