trajektorie z rampowaniem i bez a Mach3
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
Waldemar-vuk
Stały bywalec (min. 70)
Re: trajektorie z rampowaniem i bez a Mach3
Post napisał: Waldemar-vuk » 07 kwie 2019, 19:10
proszę porównaj te pliki , podejrzyj ich zawartość jest tam różnica i o tą różnicę chodzi dlaczego tak jest ?
prostokąt-kolo-z-rampowaniem-gladko.nc
(2.66 KiB) Pobrany 170 razy
prostokąt-kolo-bez-rampowania.nc
(2.72 KiB) Pobrany 160 razy
lajosz
Post napisał: lajosz » 07 kwie 2019, 19:34
Kolego Waldemar-vuk.
Chyba się nie do końca rozumiemy.
Pytasz dlaczego jeden plik różni się od drugiego.
Otóż zapewne dlatego, że jeden jest z rampowaniem, a drugi bez.
Jak widać akurat ten postprocesor (AXYZ_A2MC_MM) nie jest właściwie napisany dla Artcama w którym wybieramy rampowanie inne niż zig-zag i tyle.
Co więcej, w bliźniaczym oprogramowaniu (czyli Vetcric Aspire) jest DOKŁADNIE tak samo przy wyborze AXYZ_A2MC_MM, mamy dokładnie takie same "kwiatki" .
Dlaczego tak jest ? ..... nie mam pojęcia.
Próbowałem pomóc poprzez dobór innego postprocesora który generuje właściwy G-Code.
Piszesz, że Mach 3 zgłasza komunikat o nieobsługiwaniu łuków.
Moim zadaniem, coś nie tak masz ustawione w Mach-u skoro nie obsługuje łuków, a łuki przecież (komendy I i J) są normalnymi komendami G kod.
Ja niestety nic już więcej nie wymyślę.
Moim zdaniem powinieneś ustawić Mach-a tak żeby dogadywał się z G kodami zawierającymi komendy dla łuków.
Waldemar-vuk
Post napisał: Waldemar-vuk » 07 kwie 2019, 22:03
czyli wniosek jeden rampowanie jedynie zigzag dla promieni a dla linii można stosować każde :)
mam jeszcze pytanie gdzie jest komenda która nakazuje w przedstawionym pliku z rampowaniem na zagłębienie (z=-..) w materiał bo okręgi wykonuje poprawnie jak wspominałem , czyli robi koło nad materiałem tyle razy ile robił by to by osiągnąć ustawioną głębokość ale nie opuszcza osi z ?
lajosz
Post napisał: lajosz » 07 kwie 2019, 22:40
Waldemar-vuk pisze: ↑
07 kwie 2019, 22:03
Wydaje mi się, że już odpowiedziałem na to pytanie, ale OK, powtórzę ...... Nie wiem.
Nie wiem, bo nie ja pisałem Artcama-a i postprocesory do niego.
Moim zdaniem nie nawalczysz za wiele.
Chyba najprościej będzie ustawić Mach-a tak, żeby dogadywał się G-kodami zawierającymi komendy dla łuków.
Waldemar-vuk
Post napisał: Waldemar-vuk » 07 kwie 2019, 22:57
czyli źle generuje postprocesor rampowanie i nie daje komendy na z=-... i już
micks
Post napisał: micks » 16 cze 2019, 16:30
temat już trochę ma, ale rozwiązaniem jest edytowanie postprocesora, który będzie działał jednocześnie X Y Z, czyli jak dobrze kojarzę - dopisanie [Z] w pp
Wróć do „ArtCAM”
