G54 Jak ustawić dane wartości
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
WZÓR
Re: G54 Jak ustawić dane wartości
#21
Post napisał: WZÓR » 16 cze 2019, 12:05
wiciu88 pisze: ↑
16 cze 2019, 10:31
Chyba już "rozkminiłem" temat.
Wiem że dla wielu z Was to podstawy, ja dopiero zaczynam przygodę z CNC i mogę zadawać głupie pytania.
Dziękuje za wyrozumiałość i pomoc.
Jak zaczynasz przygodę z CNC , to po co tak kombinujesz ?
Napisz program tak po ,, ludzku" ...... , przy okazji i operator się coś nauczy jak będzie musiał zmienić bazę samodzielnie.
.... , z czasem nabierzesz doświadczenia i dopiero wtedy pracuj nad tegp typu ,, wynalazkami".
p.s.
Tak spytam ..... , a operator wiedzę na temat CNC ma na jakim poziomie?
Mariusz.
Krzycho_Wporzo
#22
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 16 cze 2019, 12:19
wiciu88 pisze: ↑
16 cze 2019, 12:04
W shopturn w nagłówku programu (pierwsza linia programu) ustawiam punkt wymiany NARZĘDZIA. Mogę tam wybrać WKS lub MKS. Wydaje mi się że obrabiarka jedzie do tego miejsca gdy się włączy program. Gdy będzie WKS a G54 będzie z poprzedniego programu bo linijki od zmiany są niżej to maszyna może jechać nie tam gdzie trzeba. Jak ustawie tam MKS to pojedzie w odpowiednie miejsce?
Nie korzystałem nigdy z shopturna ale to chyba rozwieje Twoje wątpliwości.
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
wiciu88
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: wiciu88 » 16 cze 2019, 12:45
WZÓR pisze: ↑
16 cze 2019, 12:05
p.s.
Mariusz.
Kombinuje bo wiem że można sobie ułatwić życie i czegoś się nauczyć. Przy programowaniu robotów korzystam z wielu komend logicznych (sumowanie zmiennych, shifty, If, else itp) Oprócz tego sensor dotyku, sensor łuku i inne jak Ty to nazywasz "wynalazki". Fakt program robi się skomplikowany ale operator wybiera program, klika start i nic się nie stanie bo maszyna nie jest uzależniona od wklepywania danych tylko sama sobie radzi, a ja spokojnie śpię :)
Po co wpisywać ręcznie wartość G54 na ustaloną liczbę jeżeli program może to robić z automatu. Po wysunięciu pręta do zderzaka będę mu kazał miarką sprawdzić na ile się wysunął wałek przed kontynuacją pracy i oprócz tego wiadomo zwolnienie posuwów przy pierwszej sztuce.
Wiedza operatora jest na poziomie niemal zerowym :mrgreen:
Obróbka idzie z podajnika pręta z magazynem (pręty 1,5m)
Chodzi o to żeby operator przestawił parametry na podajniku, zmienił program, puścił start i przez 8 ewentualnie dokładał pręty. Jak mały detal to jedno załadowanie zasypu starczy na cały dzień:)
A tak musi wpisywać jeszcze offset G54 przy czym może się pomylić i może dojść do kolizji.
Wiadomo że musi wiedzieć co to G54 i do czego ale wszystko w swoim czasie.
Krzycho_Wporzo pisze: ↑
16 cze 2019, 12:19
Super o to chodziło:) Dziękuje za pomoc.
WZÓR
#24
Post napisał: WZÓR » 16 cze 2019, 14:56
wiciu88 pisze: ↑
16 cze 2019, 12:45
.... Po co wpisywać ręcznie wartość G54 na ustaloną liczbę jeżeli program może to robić z automatu.....
Chociażby po to , aby wiedza operatora wiecznie nie była równa (prawie) zera. :mrgreen:
p.s.
Napisz Mu jeszcze kiedy ma robić pomiary i płytki w nożach zmieniać ...... , będziesz wtedy spał jeszcze bardziej spokojnie. :wink:
Mariusz.
wiciu88
Posty w temacie: 10
#25
Post napisał: wiciu88 » 16 cze 2019, 17:10
WZÓR spokojnie, myślę że chłopak się nauczy i będzie sobie sam świetnie później z maszyną dawał rady. Sam będę się starał żeby on jak najwięcej wiedział bym nie musiał z nim przy maszynie stać.
Ja też się muszę nauczyć, na razie myślę jak jemu i mi uprościć pracę.
lepi
#26
Post napisał: lepi » 16 cze 2019, 20:22
WZÓR pisze: ↑
16 cze 2019, 14:56
p.s.
Mariusz.
Na poczatku nauki dobrze te wiedze skas uzyskac. Slowo pisane dobrze sie do tego nadaje.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
