CNC do frontów meblowych belka czy stół?
allcar5
Jesteśmy firmą zajmującą się lakierowaniem frontów meblowych...
Do tej pory zlecaliśmy i zlecamy "wybrania" na CNC firmie która realizuje to 3-4 tygodnie..
Od roku przymierzamy się z zakupem CNC aby robić to na szeroką skalę w okolicy bo o zlecenia nie będziemy się martwić z racji licznych znajomości z lakiernikami frontów którzy też narzekają na czas oczekiwania i z chęcią by zlecali nam tą czynność....
Na początku największy dylemat bo z racji produkcji zastanawiam się czy stół belkowy czy ploter - zależy mi głównie na szybkości produkcji?
Od razu wspomnę że mamy już wynegocjowane cięcie płyt non stop jakby to był stół belkowy u osoby która to robi i mieści się 200m od nas!
Jedyna konkurencja w dalszej okolicy mimo że ma stół czyli ploter to i tak zleca cięcie i każdy element kładzie na stole więc może przez to czas niego się dłuży...
Ponawiam więc pytanie do doświadczonych czy mając pociętą płytę i chcąc to robić na szeroką skalę - produkcję lepszy będzie ploter stół czy frezarka cnc ze stołem belkowym??
Z góry dziękuję za merytoryczną pomoc
dareckistolarz
Re: CNC do frontów meblowych belka czy stół?
ja w swojej stolarni mam większość maszyn Wintera (Winter Holztechnik). Polecam Ci się do nich odezwać, przesympatyczna obsługa rozwieje Twoje wątpliwości i poleci, która maszyna będzie odpowiednia. Ja osobiście wybrałbym frezarkę cnc z ploterem, ale można powiedzieć, że dopiero zacząłem swoją przygodę ze stolarstwem, więc nie chcę Cię wprowadzić w błąd, dlatego polecam specjalistów.
juzwa1
Do każdego stołu belkowego możesz założyć płyty próżniowe i masz wtedy stół płaski. Możesz założyć do np 4 belek a reszta zostaje wolna. Poszukaj na Youtubie film z pracy maszyny Biesse Rover tam maja takie rozwiązanie.
kubus838
Ta firma nie wie jak to robić - a tym bardziej jeżeli na frontach są umieszczone reliefy. Podjedź do nich i zobacz jak to wykonują.
Bardzo dobre podejście to tematu. Tylko zakup urządzenia do frezowania to nie koniec wydatków.
Jak rozumiem chodzi o to czy frezarka ma bramę czy stół przesuwny. To zależy od wielkości pomieszczenia w którym ta maszyna będzie pracowała. Reszta nie ma większego znaczenia.
Jeżeli ktoś frezuje fronty w mdf to i tak robi to w całości czyli 3d. Więc cięcie formatek jest nie potrzebne. Projektant "rysuje" bryły i ustala strategie obróbki. Czyli kładzie płachtę mdf i z niej frezuje kilka sztuk brył wraz z formatowaniem - prościej się nie da wytłumaczyć.
Bo ta konkurencja nie wie jak to się robi. Ta konkurencja robi każdy front z osobna. A powinna złożyć klika i robić za jednym podejściem. Jak robią każdy front z osobna do zestawu mebli to jest zwykła strata czasy. Na płachcie mdf umieszcza się kilka frontów i robi za jednym razem.
Zadałeś bardzo głupie pytanie. Po co ciąć materiał skoro można ustawić frezowanie z całego materiału i podczas obróbki zostanie on pocięty/formatowany? Gdzie tu logika. A pytanie czy frezarka jest z ruchomym stołem czy z ruchomą bramą to jak napisałem wyżej zależy od czegoś innego.
robert
Na początku, to mów po polsku, jak nie potrafisz mówić elegancko, to mów rzeczowo, bo "z racji produkcji zastanawiam się" to najzwyklejszy bełkot, którego nikt nie zrozumie.
A problem to masz z tym, że nie wiesz co chcesz robić.
Nie trzeba się na tym w ogóle znać, żeby rozumieć że te belki wymyślono po to, żeby było łatwiej/szybciej, albo żeby w ogóle dało się wykonać określoną obróbkę.
Więcej Ci nie pomogę, bo się nie znam na meblach, ale musisz zacząć od pytania ile czego będziesz robił, bo od tego zależy odpowiedź na pytanie co kupić.
Pozostaje jeszcze kwestia "drobnej przeróbki", bo dysponując odpowiednio dużym przelotem wrzeciona, da się wykonać "belkę" montowaną na stole, albo w ogóle specjalistyczny przyrząd do obróbki jednego elementu, ale wykonywanego masowo.
Natomiast dużego stołu montowanego na belkach za bardzo nie widzę, bo będzie problem ze sztywnością.
Hannah156
Interesting discussion about CNC setups for furniture fronts — especially the beam vs table approach, it really depends on precision and workflow needs. On a lighter note, unrelated but fun ideas like “кудри прически на выпускной” sometimes pop up when people switch from technical planning to creative inspiration outside engineering tasks.
