zywotnosc narzedzi skrawajacych w zaleznosci o parametrow ob
witam
oto link do pdf z parametrami obrobki http://www.hoffmann-group.com/download/ ... 4-1028.pdf .
mam pytanie, np dajmy na to pierwsze lepsze parametry, gorna lewa czesc wykazu,
1) frez fi 16 / np. 4 zeby (hipotetycznie)
2) posuw na zab 0,075
i teraz... zakladam obroty na poziomie 10 000 obr/min wiec posuw wyjdzie mi 4x0,075x10 000 = 3000, i teraz na jaka glebokosc mozna sie zaglebic frezem w material?
drugi przypadek - to te same narzedzie, fz=0,075 ale zakladam, ze frez sie zaglebia tak jak na rys. czyli 0,5*d w Z cala srednica freza i dobieram obroty jak w tabeli - czyli n=550 obr/min, co daje mi posuw = 4*0,075*550= 165, zgadza sie???
teraz pytanie - jaka jest zywotnosc freza dla pierwszego, a jak dla drugiego przypadku? hmm?
Po pierwsze nie wiem, skąd ci wyszły obroty 10000
, dla freza 16 ze stali proszkowej!?
W tabeli masz prędkości skrawania (Vc) dla frezów z pokryciem i bez.
Wszystko zależy od: obrabianego materiału, sztywności maszyny, zamocowania narzędzia, doprowadzenia chłodziwa, odprowadzenia wiórów itd. Staraj się obrabiać wykorzystując długość freza, ale mniejszą szerokością skrawania, przy możliwie najwyższych (zalecanych przez producenta) parametrach skrawania. I pamiętaj przy pierwszym przejściu narzędzia w materiale (bierze całą szerokością, więc dostaje w tyłek) i o narożach (efekt uderzenia i wciągnięcia narzędzia w materiał - można uszkodzić detal).
Żywotność zależy od ciebie: oszczędzasz narzędzie, ale wydłużasz nieco czas obróbki - wybór należy do ciebie
No tak troche z kapelusza se strzelilem, ale raczej bije w strone obrobki aluminium wiec tam Vc nie bedzie rzedu 50 tylko z 250 w zwyz. Nikt chyba jeszcze na tym forum jasno tego nie okreslil jak dbrze dobrac parametry - rozumiem, ze nie mozna tak se dokladnie okreslic i kazdego bedzie tak samo pasowalo ale jakis zloty srodek...
Bo tak sobie mysle, jak sie ma to gdy podkrece parametry tak, ze frez bedzie wolniej "fruwal" ale wiecej bral materialu (0,5d) a wtedy gdy bedzie zasuwal jak szalony ale zabieral 0,1d? Hmm...
Polecam poszukać w necie, albo w bibliotekach literatury (a jest tego multum) na temat trwałości ostrza, w zależności od parametrów obróbki. Chyba na każdych studiach inżynierskich, gdzie występuje "obróbka skrawaniem" mówi się o tym na ćwiczeniach. Ogólnie - zależy to od geometrii narzędzia, a także parametrów - grubości warstwy skrawanej, prędkości skrawania, no i od posuwu na ostrze. Tu masz więcej - http://zwm.pb.bialystok.pl/instrukcje/tw/cw5.pdf
Teoria jest dobra i należy z niej korzystać, ale w z zderzeniu z brutalną rzeczywistością, niekiedy blado wypada. Chodzi mi o podawane przez producentów narzędzi parametry skrawania, odnoszące się do idealnych warunków pracy i niekiedy zawyżane; gatunku materiału, który potrafi się różnić mimio, że bierzemy z tego samego źródła; błędy zarówno operatora jak i programisty. Moim zdaniem lepiej wykorzystywać długość skrawającą freza na max (oczywiście tam, gdzie to jest możliwe), bo po to ona jest.
a powiedz mi jak ktos nie ma tego doswiadczenia to czym ma sie kierowac ??
sa to jego poczatki w programowaniu i obsludze maszyn cnc to wtedy czym ma sie kierowac swoim doswiadczeniem napewno nie, cudzym doswiadczeniem czy tez probowac po omacku??
i jak patrzy na to pracodawca mowi koles ze jest po kursach szkole itd.. i jest napakowany wiedza ale ....
