W jakiej średnicy otworze robisz ten kanałek? Może dało by się wzmocnić dłutak jeśli otwór dostatecznie duży(nawet przez dospawanie do trzonka - usztywniało się tak wytaczaki)...
Większy kąt natarcia zapewne zmniejszy siłę skrawania, ale przy nie dość sztywnym dłutaku to zbyt wiele nie pomoże.
Obecnie dłutowałem szeroki na 3mm, głęboki na 2mm a długość elementy to 25mm.... ale musze to samo zrobić w elemencie dł 60mm.
taki rowek (otwór ø40mm/25mm dł.) dłutowałem w tokarce za pomocą listwy HSS do przecinania 3x20mm o przekroju nożowym który eliminował tarcie boków noża o ściankę rowka,
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 30813.html
natomiast szeroka listwa była na tyle sztywna(w dodatku trójkąt), że nic nie odpychało. Było troszkę zachodu z poziomym zamocowaniem trójkątnego przekroju w kostce Multifixa, ale przefrezowałem sobie w imadle kołyskowym (pod kątem bodaj 1,5 czy 2°, o ile pamiętam) jedną boczną powierzchnię trzonka od przecinaka lutowanego, i
Może tak popróbuj, jeśli suwadło/jak zmierzyłeś/ jest dostatecznie sztywne, a średnica otworu pozwoli... ?
