Dłutowanie - jak zlikwidować stożek?
ambasada
Znawca tematu (min. 80)
Re: Dłutowanie - jak zlikwidować stożek?
Post napisał: ambasada » 09 cze 2019, 16:57
jasiu... pisze: ↑
08 cze 2019, 16:56
Oj, nie znasz slangu?
No to wychodzi ze tego slangu nie znam :). Uczono mnie mowic ostrzej a nie chytrzej.
Ale co kraj to obyczaj.
A skoro juz mowa.... macie moze schemat katow ostrza przy dlutowaniu? Ile powinien wynosić y?
Dodane 2 minuty 8 sekundy:
kamar pisze: ↑
08 cze 2019, 18:37
ambasada pisze: ↑
08 cze 2019, 15:05
Stożek wychodzi mi 0,3-0,4 mm. Niby nic .....
Stolarz czy murarz ?
I to i to.... niestety. Tynkarz frezer akrobata też.
Ale majac studziesiecioletni dom w odbudowie to trzeba wiele umieć. :)
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 09 cze 2019, 19:00
Ostrzej, to znaczy, że się stępiło (krawędź) i trzeba na nowo naostrzyć. Czasem trzeba "stępić" osełką, jeśli chcesz mieć ładniejszą powierzchnię.
Chytrzej, to zmniejszyć kąt ostrza, poprzez zmianę kąta natarcia. Zmniejsza to opory skrawania (inaczej wygląda rozkład sił).
pavyan
Post napisał: pavyan » 09 cze 2019, 19:20
Ja bym radził najpierw powiększyć kąt przyłożenia - on ma chyba nawet większy wpływ na odpychanie noża.
Tylko nie za ostro, bo się ostrze "udławi" wiórem - jeśli jest np. 3°, daj 4-5 jeśli 4°, daj 5-6 itd.
To powinno zlikwidować Twój problem, jeśli nie, wtedy podszlifuj też kąt natarcia.
Przy niby-dłutowaniu na tokarce bardzo łatwo zmieniać kąt przyłożenia (imakiem lub obrotnicą), jednak na dłutownicy trzeba szlifować.
Tylko szlif na samej krawędzi skrawającej bardzo oszczędny, bo przy nożu dłutującym każde ostrzenie lub szlifowanie którejkolwiek powierzchni skrawającej zmniejsza szerokość ostrza; to ważne, gdy robi się kanałek na gotowo - jednym przejściem.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
rc36
Post napisał: rc36 » 09 cze 2019, 21:13
Ma ktoś rysunek dłuta do dłutownicy, taki z podanymi kątami natarcia, przyłożenia itp. Jestem na etapie budowy dłutownicy do tokarki napędzanej motoreduktorem i na zaś przydał by się rysunek takiego dłuta.
pavyan
Post napisał: pavyan » 09 cze 2019, 22:33
Tutaj (bo gdzieżby indziej? :D ) jest kilka rysunków, z książki "Praca na strugarkach i dłutownicach" 1975:
ous-1-t3443-20.html
I tu coś jest:
rc36
Post napisał: rc36 » 09 cze 2019, 22:58
Dzięki za info, będę ostrzył wg. tych rysunków.
#17
Post napisał: RomanJ4 » 10 cze 2019, 09:22
W jakiej średnicy otworze robisz ten kanałek? Może dało by się wzmocnić dłutak jeśli otwór dostatecznie duży(nawet przez dospawanie do trzonka - usztywniało się tak wytaczaki)...
Większy kąt natarcia zapewne zmniejszy siłę skrawania, ale przy nie dość sztywnym dłutaku to zbyt wiele nie pomoże.
Obecnie dłutowałem szeroki na 3mm, głęboki na 2mm a długość elementy to 25mm.... ale musze to samo zrobić w elemencie dł 60mm.
taki rowek (otwór ø40mm/25mm dł.) dłutowałem w tokarce za pomocą listwy HSS do przecinania 3x20mm o przekroju nożowym który eliminował tarcie boków noża o ściankę rowka,
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 30813.html
natomiast szeroka listwa była na tyle sztywna(w dodatku trójkąt), że nic nie odpychało. Było troszkę zachodu z poziomym zamocowaniem trójkątnego przekroju w kostce Multifixa, ale przefrezowałem sobie w imadle kołyskowym (pod kątem bodaj 1,5 czy 2°, o ile pamiętam) jedną boczną powierzchnię trzonka od przecinaka lutowanego, i
Może tak popróbuj, jeśli suwadło/jak zmierzyłeś/ jest dostatecznie sztywne, a średnica otworu pozwoli... ?
Wróć do „Obróbka metali”
