Belka - troche inna niż wszystkie
Sidu
- Posty w temacie: 27
Re: Belka - troche inna niż wszystkie
fixed support na samym dole ramy, od spodu. Jestem w trakcie przygotowania analizy z oddzielnie zamodelowanymi podporami. Może z tego coś wyjdzie.
StudentIB
A te pręty są puste (jak rury) czy pełne w środku ? Moim zdaniem problem tkwi w przenoszeniu obciążeń między tak skomplikowanymi elementami, a więc jest to kwestia odpowiedniej definicji kontaktów (niekoniecznie wszędzie bonded) i przede wszystkim siatki. Bardzo ciężko porządnie zdyskretyzować taki model. Proponuję go jednak mocno uprościć, przynajmniej na razie.
Sprawdź jeszcze dla pewności poprawność danych materiałowych - wpływają na sztywność.
Rozważ też użycie analizy nieliniowej zarówno geometrycznie jak i materiałowo (dodaj plastyczność), bo naprężenia masz mocno powyżej Re stali i analiza liniowa na tym poziomie nie daje już sensownych wyników. Trzeba zobaczyć co się uplastycznia.
Sidu
Re stali konstrukcyjnej S185 wynosi 185 MPa. Te wyniki co wczesniej wrzuciłem to specjalnie są zawyżone, bo nadałem obciążenie 50k N. Dla normalnych obciążeń wychodzi naprężenie około 90MPa.
Pręty są pełne w środku. Teraz za dużo roboty będę mieć, żeby to powycinać wszystko
Mam przygotowany mocno uproszczony model. Wygląda tak:
Nie wiem czy o takie uproszczenie chodzi
StudentIB
A, myślałem, że to 400 MPa jest dla docelowego obciążenia.
Wygląda lepiej, tylko gdzie się podziały te 2 szerokie płaskowniki ?
Jeszcze je dodasz potem ? Spróbuj to przeliczyć w SolidWorksie skoro masz do niego dostęp. Ten złożony model też jeśli da radę.
Sidu
Właśnie dlatego przerzuciłem się na Ansysa, bo SolidWorks nie wyrabiał z tą ramą :/ nawet siatka się nie generowała. Płaskowniki? Masz na mysli belki?
To oddzielne modele, które dodaje w złożeniu.
StudentIB
No tak, faktycznie w SW Simulation generowanie siatki dla takiego modelu może być bardzo trudne, bo nie ma tam lokalnego zagęszczania siatki. Ale za to można łatwo wprowadzać uproszczenia, w tym zamianę na elementy prętowe. Kontakty też nieźle działają.
To spróbuj przeliczyć ten uproszczony model w ANSYS-ie. Powinno lepiej wyjść.
Sidu
Ale czemu się skupiasz na ramie?
Kiedy mi cały czas chodzi o to czemu nie ma większych naprężeń w tym miejscu co na obrazku:
Wydaje mi się, że coś tam powinno być
Nie wiem czy dobrze mi się wydaje.
StudentIB
Cały model powinien być porządnie pomeshowany żeby analiza dawała sensowne wyniki.
W tym miejscu na screenie też widać, że siatka jest bardzo rzadka. Tak działają automatyczne meshery gdy muszą posiatkować cały skomplikowany model naraz. Powinno się każdą część meshować osobno i zapewnić jej odpowiednio gęstą siatkę. Używasz chociaż elementów II rzędu czy to są liniowe tetry ?
Nieprawidłowe przenoszenie obciążeń przez model bardzo często wynika z niewłaściwej definicji połączeń (kontaktów) między częściami. Może być i tak, że jakieś powierzchnie są od siebie trochę oddalone i automatyczne definiowanie kontaktu w ANSYS-ie ich nie łapie. Sprawdź czy nie masz luźnych części robiąc analizę drgań własnych tego całego modelu. Jeśli coś jest niepołączone to w początkowych modach zacznie latać.
Sidu
Raczej jest dobrze spasowane. Wymiarowałem to przed chwilą i szerokość tej podpory widocznej u góry jest równa z wcięciem w belce.
StudentIB
Niekoniecznie w tym miejscu, mogą być jakieś inne kontakty, które nie złapały. Polecam sprawdzić tą analizą modalną. Tym bardziej, że nie trzeba nic więcej ustawiać i liczy się bardzo szybko.
