Potrzebuję wykonać rurę z plexi o średnicy zewn. ok. 50 mm i ściankach 2 lub 3 mm.
Wiem, że można kupić takie rury o różnych średnicach w wykonaniu przeźroczystym, ale:
- są dosyć drogie,
- brak kolorowych,
- trzeba kupić większą ilość (a przynajmniej 1 rurę o dług. 2 metry)
- w transporcie często rura pęka lub jest porysowana i ciężko wyegzekwować reklamację.
Dlatego poszukuję sposobu i metody na zwinięcie arkusza plexi (np. A4) w rurę. Oczywiście ze szwem , który musi być.
Może już ktoś to robił i ma doświadczenie.?
Rura z plexi
Re: Rura z plexi
http://www.plexi.eskade.pl/?m1=obrobka
widziałem jak podgrzewali taflę PMMA gr. prawie centymetr w "kąpieli wodnej" (chyba) a potem w strumieniu gorącego powietrza na formę i wychodziła "wanienka" .
a nie można znaleźć w sklepach np. wazon i go obciąćdasza77 pisze:średnicy zewn. ok. 50 mm
Re: Rura z plexi
My grzejemy w piecu, w którym też wygrzewamy (odprężamy) tworzywa.
Do gięcia są robione formy (kopyta) na właściwy promień.
Materiał cięty jest odpowiednio większy, żeby po wygięciu odciąć nadmiar (i mieć równe krawędzie).
