Rura z plexi
dasza77
Rura z plexi
Post napisał: dasza77 » 30 sie 2018, 09:00
Potrzebuję wykonać rurę z plexi o średnicy zewn. ok. 50 mm i ściankach 2 lub 3 mm.
Wiem, że można kupić takie rury o różnych średnicach w wykonaniu przeźroczystym, ale:
- są dosyć drogie,
- brak kolorowych,
- trzeba kupić większą ilość (a przynajmniej 1 rurę o dług. 2 metry)
- w transporcie często rura pęka lub jest porysowana i ciężko wyegzekwować reklamację.
Dlatego poszukuję sposobu i metody na zwinięcie arkusza plexi (np. A4) w rurę. Oczywiście ze szwem , który musi być.
Może już ktoś to robił i ma doświadczenie.?
Yarec
Re: Rura z plexi
Post napisał: Yarec » 30 sie 2018, 13:03
http://www.plexi.eskade.pl/?m1=obrobka
widziałem jak podgrzewali taflę PMMA gr. prawie centymetr w "kąpieli wodnej" (chyba) a potem w strumieniu gorącego powietrza na formę i wychodziła "wanienka" .
dasza77 pisze:średnicy zewn. ok. 50 mm
a nie można znaleźć w sklepach np. wazon i go obciąć
dasza77
Re: Rura z plexi
Post napisał: dasza77 » 20 maja 2019, 08:28
Odświeżam temat. Jak sprawnie nagrzać arkusz plexi o grub. 2 lub 3 mm i zwinąć to w rurę , oczywiście ze szczeliną w miejscu łączenia .
madi
Re: Rura z plexi
Post napisał: madi » 31 maja 2019, 13:12
My grzejemy w piecu, w którym też wygrzewamy (odprężamy) tworzywa.
Do gięcia są robione formy (kopyta) na właściwy promień.
Materiał cięty jest odpowiednio większy, żeby po wygięciu odciąć nadmiar (i mieć równe krawędzie).
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
