Jaki frez do płyty pilśniowej
Frey do cięcia płyty pilśniowej
Witajcie, szukam rozwiązania do cięcia płyty pilśniowej 2,5mm. Wycinamy z niej elementy z kilku arkuszy na raz i niestety krawędź formatki po cięciu pozostawia wiele do życzenia, pozostają włoski. Próbowałem już wszystkie możliwe obroty, v posuwu, i nadal nic. Używamy frezów bardzo dobrej jakości (Norwegia). Co możemy zrobić aby nie trzeba było potem szlifować ręcznie tego elementu. Może ktoś spotkał się już z tym problemem i podzieli się wiedzą.
Re: Jaki frez do płyty pilśniowej
Tak jak mój przedmówca napisał są nie trzy rodzaje a cztery rodzaje. Ja kiedyś frezem wycinałem tylko z jednej płachty i wyszło bez włosków. Tylko ja wycinałem z tzw. "płyty wodoodpornej". Tak tłumaczyła mi osoba która tę płytę przywiozła.
robert
robert
Płyta pilśniowa nie może byś wodoodporna, bo by nie była pilśniowa
Autorowi chodzi zapewne o płyty HDF o grub. ok. 3mm . Grubość zależy od wilgotności w magazynie gdzie jest przechowywana.
Może masz racje. Ale ta z której ja wycinałem była bardzo twarda a wygładem przypominała zwykłą hdf. A najciekawsze to nożem nie szło jej naciąć jak zwykła hdf. A przede wszystkim była bardzo wytrzymała i nie dawała się tak łatwo złamać. Dlatego może ją dostawca nazwał potocznie wodoodporną. A po frezowaniu płaszczyzny wyglądały bardzo ładnie.
robert
