Jaki frez do płyty pilśniowej
Frey do cięcia płyty pilśniowej
Damian Poprawa
Post napisał: Damian Poprawa » 25 maja 2019, 22:23
Witajcie, szukam rozwiązania do cięcia płyty pilśniowej 2,5mm. Wycinamy z niej elementy z kilku arkuszy na raz i niestety krawędź formatki po cięciu pozostawia wiele do życzenia, pozostają włoski. Próbowałem już wszystkie możliwe obroty, v posuwu, i nadal nic. Używamy frezów bardzo dobrej jakości (Norwegia). Co możemy zrobić aby nie trzeba było potem szlifować ręcznie tego elementu. Może ktoś spotkał się już z tym problemem i podzieli się wiedzą.
pitsky
Re: Jaki frez do płyty pilśniowej
Post napisał: pitsky » 27 maja 2019, 09:58
co to jest "płyta pilśniowa"? W powszechnym użyciu jest ze trzy rodzaje.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 27 maja 2019, 10:46
Tak jak mój przedmówca napisał są nie trzy rodzaje a cztery rodzaje. Ja kiedyś frezem wycinałem tylko z jednej płachty i wyszło bez włosków. Tylko ja wycinałem z tzw. "płyty wodoodpornej". Tak tłumaczyła mi osoba która tę płytę przywiozła.
robert
dasza77
Post napisał: dasza77 » 27 maja 2019, 11:38
Płyta pilśniowa nie może byś wodoodporna, bo by nie była pilśniowa :)
Autorowi chodzi zapewne o płyty HDF o grub. ok. 3mm . Grubość zależy od wilgotności w magazynie gdzie jest przechowywana.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 27 maja 2019, 12:19
dasza77 pisze: ↑
27 maja 2019, 11:38
Może masz racje. Ale ta z której ja wycinałem była bardzo twarda a wygładem przypominała zwykłą hdf. A najciekawsze to nożem nie szło jej naciąć jak zwykła hdf. A przede wszystkim była bardzo wytrzymała i nie dawała się tak łatwo złamać. Dlatego może ją dostawca nazwał potocznie wodoodporną. A po frezowaniu płaszczyzny wyglądały bardzo ładnie.
robert
